Очиститка внутренних поверхностей компонентов системы
Удалите пыль и частицы с внутренних поверхностей источника тока системы плазменной резки, охладителя (если применимо), системы управления подведенными газами и консоли Система управления подключением резака TorchConnect™ .
  1. Выключите подачу питания на систему резки:
    1. Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
    2. Убедитесь, что в указанных ниже компонентах системы не горит светодиод питания Светодиод (LED):
      • источник тока системы плазменной резки
      • охладитель, если применимо
      • система управления подведенными газами
      • консоль Система управления подключением резака TorchConnect
  2. Снимите обе боковых панели с источника тока системы плазменной резки.
  3. Снимите обе боковые панели с охладителя, если таковые имеются.
  4. Снимите верхнюю панель с системы управления подведенными газами.
  5. Снимите верхнюю панель с консоли Система управления подключением резака TorchConnect.
  6. Для удаления пыли и частиц из указанных ниже мест используйте воздух низкого давления или вакуум:
    • Боковые панели
    • Вентиляторы
    • Теплообменник
    • Любые внутренние поверхности, на которых есть пыль или частицы
  7. Тщательно удалите пыль и частицы с каждой печатной платы Печатная плата (PCB).
  8. Прежде чем включать подачу питания на систему резки, установите все внешние панели.
