Осмотр реле
  1. Осмотрите реле на предмет наличия почерневших или шероховатых участков:
    • При использовании XPR170® и XPR300® снимите крышку с реле вспомогательной дуги в источнике тока системы плазменной резки.
      Рисунок 1. Расположение реле вспомогательной дуги в системах XPR170 и XPR300
      На этом изображении показано расположение реле вспомогательной дуги на источнике тока системы плазменной резки XPR170 и XPR300.
    • При использовании XPR460® снимите крышки с реле вспомогательной дуги и реле питания охладителя в источнике тока системы плазменной резки.
      Рисунок 2. Расположение реле вспомогательной дуги и реле питания охладителя для XPR460
      На этом рисунке показано расположение реле вспомогательной дуги и реле питания охладителя в источнике питания плазменной системы.
      1 Реле вспомогательной дуги
      2 Реле питания охладителя
  2. Осмотрите контакты в реле.
  3. При обнаружении нежелательных черных или шероховатых поверхностей замените реле.
  4. Осторожно установите крышку реле.
    Прим.:
    Не допустите зажима проводов между крышкой и центральной панелью.
