Yüksek frekanslı kablolar ve kontrol kabloları arasındaki mesafe gereksinimleri
Gürültü sorunlarını önlemek için, yüksek frekanslı kabloları ve kontrol kablolarını birbirine çok yakın koymayın.
Elektromanyetik Girişim (EMI) yüksek frekanslı kablolar (pilot ark ve negatif kablolar gibi) kontrol kablolarına (120 VAC güç, Denetleyici Alan Ağı (CAN), ve EtherCAT® kabloları gibi) çok yakınsa oluşabilir.
Mümkünse, her bir kabloyu izole etmek için ayrı bir hat kullanın.
Ayrı hatlar mümkün değilse, Hypertherm® yüksek frekans kabloları ile kontrol kabloları arasında minimum 150 mm (6 inç) ayırma mesafesi olmasını önermektedir. Pilot ark ve negatif kabloları veya 120 VAC'den fazla gerilime sahip tüm güç kablolarını aşağıdakilerden ayırın:
- CAN kablosu
- Güç kablosu (120 VAC)
- Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) kablosu (EtherCAT, Ethernet LAN, seri RS-422 veya ayrık kablo)
