XPR kesim sistemleri için iletişim yöntemleri
Plazma kesme sistemini tam olarak çalıştırmak için birden fazla iletişim yöntemi vardır.
Kesme sisteminiz için en iyi olan iletişim yöntemini seçin:
EtherCAT®
- Bu yöntemi EtherCAT uyumlu bir kontrolörle kullanın. Bakınız Plazma güç kaynağının EtherCAT ile bağlanması.
- EtherCAT kullanırsanız, uzaktan açma-kapama, kesme sistemi üreticisi tarafından ayrı olarak kablolanmalıdır.
Seri RS-422 ve ayrık bağlantı
- Bu yöntemi bir seri RS-422 ve ayrı uyumlu kontrolör ile kullanın.
- Seri RS-422 kullanırsanız, kesme sistemini tam kapasitede çalıştırmak için ayrık bağlantı da kullanmalısınız.
- Bakınız Seri RS-422 ile plazma güç kaynağına bağlayın.
- Bakınız Ayrık plazma güç kaynağına bağlayın.
Kablosuz (
XPR®
web arayüzü üzerinden Wi-Fi®) ve ayrık
- Bu yöntemi kablosuz özellikli bir cihaz ve ayrık uyumlu kontrolör ile kullanın.
- Kablosuz kullanırsanız, kesme sistemini tam kapasitede çalıştırmak için ayrık bağlantı da kullanmalısınız.
- Bakınız XPR web arayüzü için gereklilikler.
Ethernet LAN (XPR web arayüzü üzerinden) ve ayrık
- Bu yöntemi kablolu, Ethernet özellikli bir cihaz ve ayrık uyumlu kontrolör ile kullanın.
- Ethernet kullanırsanız, kesme sistemini tam kapasitede çalıştırmak için ayrık bağlantı da kullanmalısınız.
- Bakınız Ethernet LAN ile plazma güç kaynağına bağlanma (telli).
Manuel ayar modu
- Bu yöntemi ayrık uyumlu bir denetleyici veya EtherCAT uyumlu bir denetleyici ile kullanın veya zaman içinde tekrar tekrar kullanılabilecek veya CNC ile entegrasyon gerekmeyen basit uygulamalar için bir proses seçin.
- Bir işlem seçmek için manuel ayar modunu kullanırsanız, kesme sistemine her güç verdiğinizde kesme sistemi otomatik olarak bu işlemi ayarlar.
- Manuel ayar modu etkinleştirildiğinde, farklı bir işlem seçilene kadar seçilen işlem için aynı işlem kimliği, operatör kimliği, işlem ofsetleri, kontrollü ark sönmesi hatası koruması ve torç koruması ayarları tekrar tekrar kullanılabilir.
- Bakınız Manuel ayar modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kablosuz veya Ethernet LAN kullanın.
- Bakınız İşlem seçimi.
- Bakınız Manuel ayar modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için EtherCAT veya seri RS-422 kullanın.
Sinyaller ve protokoller hakkında bilgi için CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (10085793) bölümüne bakın.
| Şununla işlemi ayarlayın... 1 | Kesme sistemini tam kapasitede çalıştırmak için... | Şununla izleyin... | |||
| Ayrık | EtherCAT | Kablosuz (XPR web arayüzü üzerinden Wi-Fi) | RS-422 | Ethernet LAN (XPR web arayüzü Ethernet LAN üzerinden) | |
| EtherCAT | Remote açma/kapama için gerekir 2 | Tercih edilen | Alternatif | Alternatif | Alternatif |
| Kablosuz (XPR web arayüzü üzerinden Wi-Fi) | Gerekli | Alternatif | Tercih edilen | Alternatif | Alternatif |
| RS-422 | Gerekli | Alternatif | Alternatif | Tercih edilen | Alternatif |
| Ethernet LAN (Ethernet üzerinden XPR web arayüzü), manuel ayar modu dahil | Gerekli | Alternatif | Alternatif | Alternatif | Tercih edilen |
1
İşlemi ilk önce ayarlayan cihaz, plazma güç kaynağını kontrol eder. Manuel ayar modu etkinse, kesme sistemi otomatik olarak en son seçilen işlem için ayarları kullanır. Plazma güç kaynağının kontrolüne sahip cihazın nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için bkz. Kontrole sahip cihazı değiştirin
2 İşlem kimliği, EtherCAT üzerinden, varsayılan fabrika yapılandırmasının kullanıldığı EtherCAT bir kesme sistemine ayarlandığında ayrık girişler yok sayılır. Kesme makinesi tedarikçiniz veya bölgesel Hypertherm® Teknik Hizmet ekibiniz ile Konuşun geçin.
İşlemi ayarlamak için EtherCAT'i kullanırsanız, izlemek için tercih edilen yöntem EtherCAT'dir. Ancak, RS-422 veya XPR web arayüzünü Wi-Fi Ethernet LAN üzerinden izlemek için aracılığıyla kullanabilirsiniz.
