XPR web arayüzü için gereklilikler
XPR® Web arayüzüne Wi-Fi® üzerinden Erişim Noktası (AP) modu ile veya Ethernet Yerel Alan Ağı (LAN) ile doğrudan bağlantı ile bağlanabilirsiniz.
| İKAZ | |
Kesme sistemini çalıştırmak için XPR web arayüzü ile ayrık kullanmanız gerekir.
Not:
Bilgisayar bazlı cihazla menzil dışına çıkarsanız, kesme sistemi ile iletişim kuramazsınız. Kesme sistemi çalışmaya devam eder. Kablosuz mesafeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. İletişim için mesafe gereksinimleri
Hypertherm, plazma güç kaynağı ile diğer sistem bileşenleri arasında ya da plazma güç kaynağı ile bir engel arasında en az bir metre (3,3 fit) mesafe olmasını önerir.
XPR web arayüzüne bağlanmak için aşağıdaki seçeneklerin birini kullanabilirsiniz:
AP modu. Bakınız Kablosuz (Wi-Fi) bağlantı için AP modunu kullanın.
- Plazma güç kaynağı ile aynı ağa bağlanırsınız.
- AP modu, tek bir plazma güç kaynağına bağlanmak için varsayılan bağlantı seçeneğidir.
- Ethernet LAN. Bakınız Ethernet LAN ile plazma güç kaynağına bağlanma (telli).
- 141545 ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB), aygıt yazılımı sürümü 1,2 veya üzeri ve genişletmeye PCB sahip kesme sistemleri, web arayüzüne bağlanmak için Ethernet LAN portunu genişletme üzerinden PCB kablolu 10 M Ethernet bağlantılı XPR web arayüzünü kullanabilir.
- Ethernet LAN, Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP) modunda etkinleştirilecek şekilde yapılandırılır ve varsayılan olarak etkinleştirilir. Ethernet LAN ayarlarını, Diğer ekranından XPRweb arayüzünde, Wi-Fi veya Ethernet aracılığıyla LANveya seri RS-422 veya EtherCAT® komutları aracılığıyla yapılandırabilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi için, XPR Kesme Sistemleri için CNC İletişim Protokolü (10085793) içindeki Ethernet LAN ayarlarını yapılandırın'e veya Seri ve EtherCAT Komutları bölümüne bakın.
