Bir Ethernet Yerel Alan Ağı (LAN) arayüzü kullanmadan önce XPR® Kesme sistemine bağlanmak için bu bilgileri gözden geçirin. Bu bilgiler bir Ethernet LAN arayüzünü kullanmaya hazırlar.
İKAZ
ZAYIF AĞ GÜVENLİĞİ YETKİSİZ KESME SİSTEMİ ÇALIŞMASI VEYA KÖTÜYE KULLANIM RİSKİNİ ARTIRIR
Kesme sisteminizle iletişim kurmak için kablosuz bir ağ kullanıyorsanız, Hypertherm® yetkisiz kesme sistemi çalışması veya kötüye kullanım riskini en aza indirmek için güvenli bir ağ kullanılmasını önerir. Ethernet ağına yetkisiz erişim veya yanlış kullanım, yanlış ayarlara veya komutlara neden olabilir. Ayarların ve komutların yanlış olması ise sistemin kontrol edilememesine veya kullanılamamasına neden olabilir. Sistem performansı üzerinde kötü bir etki, sarf malzemesi ömründe kısalma ve torç hasarı da mümkündür. Asgari güvenlik özellikleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:
Minimum parola karmaşıklığı ile parola koruması
Operatörün ağ güvenliği konusunda eğitilmesi
İKAZ
Yanlış Ethernet LAN kablosu bağlantıları kesme sisteminin çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve ekipman hasarına neden olabilir
Ethernet LAN kablosunun doğrudan ana kontrole Baskı Devre Kartı (PCB)PCB(141545) bağlanması şu sorunlara neden olabilir: bozuk veriler, yanlış veriler, eksik veri paketleri veya ana kontrolde hasar.
Kontrol veya izleme cihazından gelen Ethernet LAN kablosunu doğrudan ana kontrole PCBbağlamayın.
Kontrol veya izleme cihazından gelen Ethernet LAN kablosunu yalnızca genişletmeye PCB (141597) bağlayın. Genişletme plazma güç kaynağınıza takılı PCB değilse, Ethernet LAN bağlantı seçeneği kesme sisteminiz için kullanılamaz.
PCB Aygıt yazılımı sürümü 1,2 veya üzeri olan ve PCB genişletmede bulunan 141545 ana kontrol ünitesine sahip kesme sistemleri, LAN web arayüzüne bağlanmak için genişletmede PCB bulunan kablolu 10 M Ethernet arayüzüyle LAN Ethernet bağlantı noktasını XPR kullanabilir.
İnternet bağlantısı olan Ethernet LAN bağlantı noktasını bir İnternet Protokolü (IP) ağa bağlanmak için kullanmadan önce, Hypertherm İnternet bağlantısı ile ağ arasına bir güvenlik duvarı cihazı kurmanızı önerir. Bir güvenlik duvarı cihazının kullanılmaması, ağınız için güvenlik risklerini artırır.
Kesme sistemini çalıştırmak için Ethernet LAN ile ayrık kullanmanız gerekir.
Ethernet LAN kablosu, Ethernet LANbağlantıları için kullandıldığında Cat5e sertifikalı olmalıdır.
Hypertherm, plazma güç kaynağı ile diğer sistem bileşenleri arasında ya da plazma güç kaynağı ile bir engel arasında en az bir metre (3,3 fit) mesafe olmasını önerir.
Elektromanyetik Girişim (EMI)'den kaynaklanan sorunları önlemeye yardımcı olmak için, LAN kablolarının olduğundan emin olun:
