Seri RS-422 için gereklilikler
Bu bilgi, plazma güç kaynağını seri RS-422 kablolarıyla Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) cihazına bağlamanız için sizi hazırlar.
- Bir sistem şeması örneği için bkz. Seri RS-422 ve ayrık çok bağlantılı (çok sistemli) arayüz (Sayfa 18/23)
- Seri RS-422 multi-drop (çoklu sistem) adresleme için, CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (10085793) içindeki XPR seri RS-422 multi-drop (çoklu sistem) adresleme bölümüne bakın.
- Sinyaller ve protokoller hakkında bilgi için, CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (10085793) içindeki XPR seri RS-422 iletişimleri ve Seri RS-422 ve EtherCAT komutları bölümüne bakın.
- Seri RS-422 kesme Ark Gerilimi Kontrolü (AVC) sistemiyle kullanmak için, tahmini ark gerilimine erişmek için Baskı Devre Kartı (PCB) genişletme üzerindeki J4'ün 5 ve 6 pimlerine bağlayın. Ark gerilimi çıkış ölçeğinin seri RS 422, EtherCAT® veya XPR® web arayüzünün Wi-Fi® üzerinden nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi için CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (10085793) bölümüne bakın.
- Seri RS-422 arayüz kabloları için pim çıkışlarıKablo yerleşimi ayrıntıları için 'e bakın.
- Kablo uzunlukları için bkz. Seri CNC arayüz kabloları
- Hypertherm®, plazma güç kaynağı ile diğer sistem bileşenleri arasında ya da plazma güç kaynağı ile bir engel arasında en az bir metre (3,3 fit) mesafe olmasını önerir.
| 1 | A ucu (erkek) plazma güç kaynağına (üst seri konektör, J12) |
| 2 | B ucu (erkek) CNC'e |
