Seri RS-422 ile plazma güç kaynağına bağlayın
Seri RS-422 kablosu, veri aktarımı için plazma güç kaynağını diğer bileşenlere bağlar.
Seri RS-422 arayüz kabloları için pim çıkışları
  1. Plazma güç kaynağının arka panelini çıkartın.
  2. Seri RS-422 kablosunun A ucunu, plazma güç kaynağının arka bölmesinin altındaki delikten geçirin.
  3. Seri RS-422 kablosunun A ucunu plazma güç kaynağındaki kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) üzerindeki doğru konektöre bağlayın:
    • Birden fazla plazma güç kaynağı olan kesim sistemlerinde Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) için üst konektörü (J12) kullanın. Bir sonraki plazma güç kaynağını bağlamak için alttaki konektörü (J13) kullanın.
    • Tek plazma güç kaynağı olan kesim sistemlerinde, CNC'e bağlanmak için herhangi bir konektörü kullanabilirsiniz.
  4. Kablonun B Ucunu, CNC’e bağlayın.
  5. Kesme sistemini çalıştırmak istiyorsanız, bir sonraki adımla devam edin.
    Sadece RS-422 seri bağlantı ile izlemek istiyorsanız, işiniz bitti.
  6. Ayrık plazma güç kaynağına bağlayın.
  7. Plazma güç kaynağının arka panelini takın.
Şekil 1. Seri RS-422 kablosunu plazma güç kaynağına bağlayın
Resim, RS-422 kablolarının plazma güç kaynağına nereden bağlanacağını göstermektedir.
1 CNC'ten seri RS-422 girişi
2 Bir sonraki plazma güç kaynağına seri RS-422 çıkışı (gerekirse)
3A Ethernet Yerel Alan Ağı (LAN) portu
3B Genişleme PCB konektörleri: Yedekli uzaktan açma-kapama özelliği, alternatif 24 VDC güç girişi ve analog tahmini ark gerilimi çıkışı için gereklidir.
