Harici panelleri sistem bileşenlerinden çıkarın
Herhangi bir paneli çıkarmadan önce kesme sisteminden tüm elektrik gücünün çıkarıldığından emin olun.
Not:
Uzaktan açma-kapama anahtarı KAPALI (devre dışı) olarak ayarlandığında, aşağıdaki parçalara giden elektrik gücü AÇIK (aktif) kalır:
  • Plazma güç kaynağının önündeki güç göstergesi Işık Yayan Diyot (LED)
  • Kontrol Baskı Devre Kartı (PCB)
  • Kontrol transformatörü (giriş ve çıkışta farklı olabilir)
  • 24 V güç kaynağı
  • Güç dağıtımında PCB’de 120 VAC
  • Güç dağıtımı PCB ’de 220 VAC
  • 48 V güç rölesinin giriş tarafına 120 VAC
  • Arka paneli plazma güç kaynağından çıkarın.
    Bu resim, arka paneli çıkarılmış XPR170 plazma güç kaynağını göstermektedir.
    Not:
    Kurulum için genelde sadece arka paneli çıkartmak gerekir.
  • Harici panelleri gaz bağlantı konsolundan çıkarın.
    Bu görüntü, üst ve yan panelleri çıkarılmış örnek bir gaz bağlantı konsolunu göstermektedir.
    Not:
    Gaz bağlantı konsolunuzda üst yalıtım paneli varsa, paneli çıkarmak için yatay olarak hareket ettirmeniz gerekir. Tüm gaz bağlantı konsollarının üst yalıtım paneli yoktur.
  • Dış panelleri TorchConnect™ konsolundan çıkarın.
    Bu görüntü, üst ve yan panelleri çıkarılmış TorchConnect konsolu göstermektedir.
