Kurulum kontrol listesi
Bu kontrol listesi başlıca kurulum adımlarını özetlemektedir. Tamamlanmalarını kaydetmek için kullanabilirsiniz. Tam bilgi için bkz. Kurulum adımları.
  • Sistem bileşenlerini yerlerine yerleştirin.
    • Plazma güç kaynağı
    • Gaz bağlantı konsolu
    • TorchConnect™ konsolu
    • Torç
  • Sistem bileşenlerini topraklayın.
    • TorchConnect konsolu
    • Torç kablosu bileziği
    • Kesim sehpası
    • Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)
    Hortumları, kabloları ve uçları bağlamadan önce, tüm sistem bileşenlerinin doğru ve tam olarak topraklandığından emin olun. Bakınız Önerilen topraklama ve koruma.
  • Tüm hortumları, kabloları ve uçları plazma güç kaynağına bağlayın.
    • Gaz bağlantı konsoluna giden soğutma sıvısı besleme hortumu ve soğutma sıvısı geri dönüş hortumu
    • Güç kablosu, 120 VAC, gaz bağlantı konsoluna
    • Denetleyici Alan Ağı (CAN) gaz bağlantı konsoluna giden kablo
    • Gaz bağlantı konsoluna giden pilot ark kablosu
    • Gaz bağlantı konsoluna giden negatif kablo ( - )
    • Kesim sehpasına giden şase kablosu
  • Tüm hortumları, kabloları ve uçları gaz bağlantı konsoluna bağlayın.
    • Plazma güç kaynağından gelen soğutma sıvısı besleme hortumu ve soğutma sıvısı geri dönüş hortumu
    • Güç kablosu, 120 VAC, plazma güç kaynağından
    • Plazma güç kaynağından gelen CAN kablosu
    • Plazma güç kaynağından gelen negatif kablo ( - )
    • Plazma güç kaynağından gelen pilot ark kablosu
  • Her iki çalışma kablosunu da kesim masasına bağlayın.
  • Kablo ve uç takımlarını Core™ veya CorePlus™ gazlı bağlantı konsolu ile TorchConnect konsolu arasına bağlayın.
    Bakınız Gaz bağlantı konsolunu (, ) konsoluna bağlayın.
    Gaz hortumu bağlantılarının sayısı ve türü, sahip olduğunuz gaz bağlantı konsolunun türüne bağlıdır.
    • Pilot ark ve soğutucu hortum takımı
    • Güç, CAN, ve 3 gaz takımı
    • Güç, CAN ve 4 gaz takımı
  • Kablo ve uç takımlarını VWI™ veya OptiMix™ gazlı bağlantı konsolu ile TorchConnect konsolu arasına bağlayın.
    • Pilot ark, soğutucu hortum ve muhafaza suyu takımı
    • Güç, CAN ve 5 gaz takımı
  • Torç kablo takımını torç bağlantı konsoluna bağlayın.
  • Torç kablosu takımını TorchConnect 'e bağlayın.
  • Hortumlar, kablolar ve bağlama tellerinin doğru takıldığından emin olun.
    • Doğru tip ve doğru kurulum
    • Hasar veya bükülme yok
    • Kablolarda EMI sorunları yaratabilecek bobinler yok
    • Yüksek frekans kabloları ve kontrol kabloları arasındaki mesafeler gereksinimlere uygundur
    • İletişim için mesafe uyma gereksinimleri
  • Torcu ve sarf malzemelerini çıkarın.
  • Torcu torç yuvasına takın.
  • Torç montaj braketini takın.
  • Sarf malzemelerini takın.
    • Sarf malzemelerinin doğru tipte olduğundan ve doğru şekilde takıldığından emin olun.
      XPR torç montaj kiti (428846) ile birlikte gelen torç kafasında 170 A yumuşak çelik sarf malzemeleri önceden takılıdır.
  • Kesme sistemine elektrik gücü bağlayın.
  • CNC arayüzü için iletişim yönteminin doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
  • Soğutma sıvısını yerleştirin.
