Plazma güç kaynağının arkasındaki sembolleri ve konektörleri gösteren etikete bakın.
Şekil 1. Plazma güç kaynağının arkasındaki sembolleri ve konektörleri gösteren örnek etiket
1
EtherCAT® çıkış bağlantısı
2
EtherCAT giriş bağlantısı
3
RS-422 bağlantısı
4
RS-422 bağlantısı
5
Denetleyici Alan Ağı (CAN) bağlantısı
6
Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) Discrete (ayrık)
7
Ethernet Yerel Alan Ağı (LAN) portu
8
Genişleme Baskı Devre Kartı (PCB) konektörleri: Yedekli uzaktan açma-kapama özelliği, alternatif 24 VDC güç girişi ve analog tahmini ark gerilimi çıkışı için gereklidir.
9
Güç konektörü
10
Negatif bağlantı
11
Çalışma bağlantısı
12
Pilot ark bağlantısı
13
Soğutma suyu kaynağı (yeşil)
14
Soğutma suyu geri dönüşü (kırmızı)
15
Pilot ark yönlendirme deliği
16
Eksi bağlantısı yönlendirme deliği
17
Pozitif bağlantı yönlendirme deliği
Bu yönlendirme deliğini aşağıdaki kablolar, hatlar ve uçlar için kullanın: Güç, RS-422, CNC discrete (ayrık), EtherCAT-in (giriş), ve EtherCAT-out (çıkış) ve Ethernet LAN kablosu ile genişleme PCB kablosu ve CAN
Soğutucu hortumu takımını gaz bağlantı konsolundan plazma güç kaynağına bağlayın.
Her somunu sıkıca sıkın.
Not:
Soğutma sıvısı hortumu takımı yeşil bantlı bir soğutma sıvısı besleme hortumu ve kırmızı bantlı bir soğutma sıvısı geri dönüş hortumu içerir.
120 VAC güç kablosunu gaz bağlantı konsolundan plazma güç kaynağına bağlayın.
Bağlantının sıkı olduğundan emin olun.
Not:
Tüm kesme sistemleri için en az bir 120 VAC güç kablosu gereklidir. Bazı kesme sistemleri bir adet 120 VAC güç kablosu ve bir adet 220 VAC güç kablosu kullanır.
