Farklı sistem bileşenlerini kurmak için bu bilgileri kullanın.
Bu kontrol listesi başlıca kurulum adımlarını özetlemektedir. Tamamlanmalarını kaydetmek için kullanabilirsiniz. Tam bilgi için bkz. auc1699974626495_00004.html.
Doğru şekilde topraklanmış sistem bileşenleri operatörleri ve ekipmanları tehlikeli gerilimlerden koruyabilir. Sistem bileşenlerini yerlerine yerleştirdikten sonra ve hortumları, kabloları ve uçları bağlamadan önce topraklayın.
Hortumları, kabloları ve uçları takmadan önce bobinlerini açın ve inceleyin.
Hortumları, kabloları ve uçları plazma güç kaynağına bağlamak için bu bilgileri kullanın.
Hortumları, kabloları ve uçları gaz bağlantı konsoluna bağlamak için bu bilgileri kullanın.
Bu bilgileri Core™ veya CorePlus™ gaz bağlantı konsolunu bağlamak için kullanın.
Bu kurulum adımları VWI™ veya OptiMix™ gaz bağlantı konsolu içindir.
Plazma kesme sistemi için besleme gazlarını kurarken ve bağlarken tüm güvenlik gerekliliklerine uyun. Örneğin, geri tepme önleyiciler kullanın, gazları bir egzoz sistemiyle tahliye edin ve hortumları farklı hortum boyutları için belirtilen şekilde sıkın.
Torç kablosu takımını torç yuvasına takmak için bu bilgileri kullanın. Daha kolay kurulum için, bağlantıların bu adımlarla aynı sırada yapıldığından emin olun.
En iyi kesim kalitesi ve en uzun sarf malzemesi ömrü için doğru uç uzunluklarını kullandığınızdan emin olun.
Değiştirme, bakım veya sorun giderme için torcu ve sarf malzemelerini çıkarmak gerekebilir.
Torcun torç yuvasına doğru şekilde takıldığından emin olun.
Torcu torç montaj braketine takın. Her yönde düz olduğundan emin olun, ardından braket üzerindeki vidaları sıkın.
Sarf malzemelerinin torca doğru şekilde takıldığından emin olun.
Ana güç kablosunu plazma güç kaynağına bağlayın. Hat ayırma anahtarının KAPALI konumda olduğundan emin olun. Ana güç kablosu kabloları için geçerli renk kodlarını kullanın.
