Ethernet LAN ile plazma güç kaynağına bağlanma (telli)
Plazma güç kaynağını ayrı kablolarla Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'e bağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.Yerel Alan Ağı (LAN)
  • Hypertherm® kesme sistemimizle test edilmiş kablolarıyla satmaktadır. EtherCAT® ve Ethernet LAN arayüz kablolarına Parça Listesinden bakın.
  • Kendi kablolarınızı tedarik ediyorsanız, Cat5e sertifikalı kabloları seçin. Bakınız EtherCAT ve Ethernet LAN kabloları için gereklilikler.
Şekil 1. Ethernet LAN kablosu
Bu görüntü LAN kablosunu göstermektedir.
  1. Plazma güç kaynağının arka panelini çıkartın.
  2. Ethernet LAN kablosunun bir ucunu Ethernet LAN bağlantı noktasına plazma güç kaynağının arkasındaki genişletme Baskı Devre Kartı (PCB) üzerinde yerleştirin.
  3. Ethernet kablosunun diğer ucunu LAN bir ağ yönlendiricisine veya ekranlı bilgisayar tabanlı bir cihaza bağlamak için bağlantı yönteminize uygun prosedürü kullanın:
    1. Bağlamak için Wi-Fi ve DHCP uyumlu bir yönlendirici ile XPR web arayüzünü kullanın
    2. Bağlamak için XPR web arayüzünü kullanın ve yönlendiriciyi kullanmayın
  4. Elektromanyetik Girişim (EMI) ile ilgili sorunları önlemek için, Ethernet LAN kablosunun gaz bağlantı konsolunun veya konsolunun TorchConnect™ yakınında olmadığından emin olun.
  5. Kesme sistemini çalıştırmak istiyorsanız, bir sonraki adımla devam edin.
    Sadece Ethernet LAN arayüzü ile izlemek istiyorsanız, işiniz bitti.
  6. Ayrık plazma güç kaynağına bağlayın.
  7. Plazma güç kaynağının arka panelini takın.
Şekil 2. Ethernet LAN kablolarını plazma güç kaynağına bağlayın
Bu resim, Ethernet kablosunun plazma güç kaynağına nereden bağlanacağını göstermektedir.
1 CNC'den ayrık kablolar: Kesme sistemini çalıştırmak için Ethernet LAN ile gereklidir.
2A Ethernet LAN portu
2B Genişleme PCB konektörleri: Yedekli uzaktan açma-kapama özelliği alternatif 24 VDC güç girişi ve analog tahmini ark gerilimi çıkışı için gereklidir.
