EtherCAT için Gereklilikler
Bu bilgi, plazma güç kaynağını Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'e EtherCAT® kablolarıyla bağlamanız için sizi hazırlar.
- Bir sistem şeması örneği için bkz. EtherCAT çok bağlantılı (çok sistemli) arayüz (Sayfa 17/23)
- Sinyaller ve protokoller hakkında bilgi için, CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolü) (10085793) içindeki EtherCAT iletişimleri ve Seri RS-422 ve EtherCAT komutları bölümüne bakın.
- Hypertherm® kesim sistemimizle test edilmiş EtherCAT kabloları satmaktadır. Bkz. EtherCAT ve Ethernet LAN arayüz kabloları.
- Kendi kablolarınızı tedarik ediyorsanız, EtherCAT kablolarını Beckhoff® şartnamesine uyacak şekilde seçin. Bkz. EtherCAT ve Ethernet LAN kabloları için gereklilikler.
Elektromanyetik Girişim (EMI)'den kaynaklanan sorunları önlemeye yardımcı olmak için, EtherCAT kablolarının şu özellikte olduğundan emin olun:
- Pilot ark kablosunu, negatif kabloyu veya 120 VAC'den daha yüksek gerilime sahip tüm güç kablolarını ayırın. Bakınız Yüksek frekanslı kablolar ve kontrol kabloları arasındaki mesafe gereksinimleri.
- Gaz bağlantı konsolunun ya da TorchConnect™ konsolunun yakınında değildir.
- Hypertherm, plazma güç kaynağı ile diğer sistem bileşenleri arasında ya da plazma güç kaynağı ile bir engel arasında en az bir metre (3,3 fit) mesafe olmasını önerir.
