Bağlamak için XPR web arayüzünü kullanın ve yönlendiriciyi kullanmayın
Kesme sisteminiz için, İnternet Protokolü (IP) ağ üzerinden Ethernet Yerel Alan Ağı (LAN) ayarlarını yapılandırmadan önce plazma güç kaynağına bağlanmanız gerekir. Bu bilgiler, plazma güç kaynağına bağlanmak için bir Ethernet LAN, seri RS-422 veya EtherCAT® iletişim yöntemi kullanmaya hazırlar.
Bir yönlendiriciniz yoksa veya yönlendiricinizin Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP) özelliği yoksa, plazma güç kaynağına bağlandıktan sonra Ethernet LAN ayarlarını yapılandırmalısınız. Varsayılan Ethernet LAN ayarları, DHCP özelliği olmayan yönlendirici bir cihazla çalışmaz. Bir yönlendiriciniz yoksa veya yönlendiricinizin DHCP özelliği yoksa, XPR® web arayüzünü kullanarak Ethernet LAN üzerinden LAN plazma güç kaynağına bağlanın ve Ethernet ayarlarını yapılandırın.
Ekranı olan bilgisayar tabanlı bir cihazınız, en son web standartlarını destekleyen bir web tarayıcınız ve kablosuz erişiminiz olmalıdır.
  1. Ethernet LAN ile plazma güç kaynağına bağlanma (telli).
  2. Ethernet LAN kablosunun diğer ucunu ekranlı bilgisayar tabanlı cihazınıza bağlayın.
  3. Kesme sistemine güç verin:
    1. Ana enerji kesici şalteri kapalı (ON) konumuna getirin.
    2. Plazma güç kaynağı üzerindeki güç göstergesi Işık Yayan Diyot (LED)'in yandığından emin olun.
  4. İki dakika bekleyin.
  5. http://169.254.0.100 adresine gidin.
    Bu resimde, statik bir bağlantı aracılığıyla alınan bir İnternet Protokolü adresin yer aldığı örnek bir ekran İnternet Protokolü gösterilmektedir.
  6. XPR web arayüzüne erişmek için Ethernet LAN'ı kullanın bölümündeki prosedürü uygulayın.
  7. Other (Diğer) ekranına gidin.
  • Plazma güç kaynağı şimdi bağlanmış olur.
  • Varsayılan Ethernet LAN ayarları yapılandırılmalıdır.
Kesme sisteminiz LAN için Ethernet ayarlarını yapılandırın:
  • Ethernet LAN ayarlarını yapılandırın bölümündeki prosedürü uygulamak için Ethernet bağlantınız LAN veya kablosuz bağlantınız olmalıdır.
  • Seri RS-422 veya bağlantınız veya kablosuz bağlantınız varsa XPR Kesme Sistemleri için CNC İletişim Protokolünden (10085793) Seri RS-422 ve EtherCAT Komutları EtherCATölümündeki prosedürü uygulayın.
