Kablosuz modülü resetleyin
Kablosuz modülü kurarken hata yapabilirsiniz. Kablosuz modülünüzü varsayılan ayarlarına getirmek için bu prosedürü kullanın.
| Uyarı | |
ELEKTRİK ŞOKU ÖLDÜREBİLİR
Plazma güç kaynağı, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeli elektrik gerilimlerini içerir. Plazma güç kaynağı kapalı (OFF) konumunda olsa bile, plazma güç kaynağının elektrik güç kaynağına bağlı kalması hâlinde ciddi seviyede elektrik çarpması tehlikesi ile karşı karşıya olursunuz.
Plazma güç kaynağı elektrik gücüne bağlıyken ve dış kapak veya paneller çıkartılmışken arıza tanılama veya bakım görevlerini yerine getirirseniz, en üst düzeyde dikkatli olun. Plazma güç kaynağı dış kapağının veya panellerinin çıkarılmasını gerektiren tüm çalışmalar yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Daha fazla güvenlik bilgisi için Safety and Compliance Manual (Güvenlik ve Uyumluluk Kılavuzu) (80669C) bölümüne bakın.
Kesme sisteminden gücü kesin:
- Ana enerji kesici şalteri kapalı (OFF) konumuna getirin.
- Plazma güç kaynağı üzerindeki güç göstergesi Işık Yayan Diyot (LED)'in yanmadığından emin olun.
- Kullanılıyorsa, alternatif 24 VDC güç girişinin ana kontrolden Baskı Devre Kartı (PCB) çıkarıldığından emin olun.
- Plazma güç kaynağının kontrol tarafı panelini çıkartın.
Ana kontrol PCBkartında bulunan DIP anahtarı S3 üzerindeki 4 pozisyonunu açık (ON) konumuna getirin.
Bu işlem kablosuz bağlantısını keser.
- Plazma güç kaynağının kontrol tarafı panelini takın.
Kesme sistemine güç verin:
- Ana enerji kesici şalteri kapalı (ON) konumuna getirin.
- Plazma güç kaynağı üzerindeki güç göstergesi LED'in yandığından emin olun.
- Kullanılıyorsa, ana kontrole PCB alternatif 24 VDC güç girişi sağlandığından emin olun.
- Bir dakika bekleyin.
- Plazma güç kaynağı üzerindeki güç göstergesi LED'in yanmadığından emin olun.
- Kullanılıyorsa, alternatif 24 VDC güç girişinin ana kontrolden PCB çıkarıldığından emin olun.
Ana kontrolde PCB bulunan DIP anahtar S3 üzerindeki 4 pozisyonunu kapalı (OFF) konumuna getirin.
Bu işlem kablosuz bağlantısını açar.
- İki dakika bekleyin.
Kablosuz modül şimdi fabrika varsayılan ayarlarına ayarlanmıştır.
