Manuel ayar modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kablosuz veya Ethernet LAN kullanın
Manuel ayar modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için XPR® web arayüzünü, Wi-Fi® veya Yerel Alan Ağı (LAN) Ethernet üzerinden kullanmak için bu adımları uygulayın.
Ekranı olan bilgisayar tabanlı bir cihazınız, en son web standartlarını destekleyen bir web tarayıcınız ve XPR web arayüzünüzü Wi-Fi üzerinden kullanıyorsanız kablosuz erişiminiz olmalıdır.
  1. Manuel ayar modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kablosuz kullanıyorsanız kablosuz kurulum cihazını plazma güç kaynağına bağlamak için Kablosuz (Wi-Fi) bağlantı için AP modunu kullanın bölümündeki prosedürü uygulayın.
    Manuel ayar modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Ethernet kullanılıyorsa XPR web arayüzüne erişmek için Ethernet LAN'ı kullanın'deki prosedürü uygulayın.
  2. Other (Diğer) ekranına gidin.
  3. Manuel ayar modu yapılandırma menüsüne erişmek için Gelişmiş Kurulum seçin.
  4. İstediğiniz durum için doğru düğmeyi seçin: ENABLEveya DISABLE (Devrede/devre dışı).
    Bu resimde, örnek bir DİĞER ekranda Manuel Mod Konfigürasyonu bölümündeki DEVRE DIŞI BIRAK düğmesinin yakından görünümü gösterilmektedir.
Manuel ayar modu etkinleştirildiğinde, kesme sistemi, kesme sistemine her güç verildiğinde otomatik olarak manuel ayar modunda ayarlanan etkin işlemi kullanır ve bu işlem iptal edilir veya değiştirilir.
Manuel ayar modunda ayarlanan etkin işlem için ayarı, ofset değerini veya algılama modunu İşlem seçimi değiştirmek veya iptal etmek istiyorsanız 'deki prosedürü uygulayın.
