Devre şeması sembolleri
Bu semboller, plazma kesme sisteminin ve torcun elemanlarını temsil etmek için bağlantı şemalarında kullanılır.
pil sembolü Batarya topraklama kelepçesi sembolü Toprak klempi priz sembolü Yuva
polarize kapak sembolü Kapak, polarize toprak şasi sembolü Toprak, şasi röle bobini sembolü Röle, bobin
polarize olmayan kapak sembolü Kapak, polarize olmamış topraklama Toprak, toprak tipik olarak kapalı röle sembolü Röle, normalde kapalı
kapak besleme sembolü Kapak, üzerinden beslemeli IGBT Yalıtımlı Kapı Bipolar Transistör (IGBT) normalde açık röle Röle, normalde açık
devre kesici sembolü Devre kesici indüktör sembolü İndüktör katı hal röle sembolü (Alternatif Akım) Röle, katı hal, AC
COAX kablo sembolü Koaksiyel muhafaza LED sembolü Işık Yayan Diyot (LED) Doğru Akım katı hal röle sembolü Röle, katı hal, DC
Geçerli sensör sembolü Akım sensörü lamba sembolü Lamba katı hal röle sembolü Röle, katı hal
akım sensörü sembolü Akım sensörü MOV sensör sembolü MOV direnç sembolü Rezistör
Doğru Akım tedarik sembolü DC tedarik Pin sembolü Pim SCR sembolü SCR
Diyot sembolü Diyot soket sembolü Soket muhafaza sembolü Muhafaza
kapı kilitleme sembolü Kapı güvenlik kilidi fiş sembolü Fiş şönt sembolü Şönt
fan sembolü Fan PNP transistör sembolü PNP transistörü kıvılcım aralığı sembolü Kıvılcım aralığı
geçiş sembolü Üzerinden beslemeli LC potansi̇yometre sembolü Potansiyometre anahtar akış sembolü Anahtar, akış
Alternatif Akım filtre sembolü Filtre, AC normalde kapalı basmalı düğme sembolü
Basmalı düğme, normalde kapalı
seviye anahtarı normalde kapalı sembolü
Anahtar, seviye, normalde kapalı
sigorta sembolü Sigorta normalde kapalı basmalı düğme sembolü
Basmalı düğme, normalde açık
Şalter, basınç, normalde kapalı
Anahtar, basınç,
normalde açık
Gecikme zamanı açık,
Normalde açık/kapalı
solenoid valf sembolü Valf, solenoid
1 kutuplu atışlı anahtar sembolü Anahtar, 1 kutuplu, 1 atımlı zaman geciktirme anahtarı
Gecikme zamanı açık, NC/Açık
gerilim kaynağı sembolü Gerilim kaynağı
1 kutuplu, 2 atışlı anahtar sembolü Anahtar, 1 kutuplu, 2 atımlı kapalı zaman gecikmesi sembolü
Gecikme zamanı kapalı, NO/Kapalı
zener di̇yot sembolü Zener diyot
1 kutuplu 2 atışlı, orta kapalı anahtar sembolü Anahtar, 1 kutuplu, 2 atışlı, merkez kapalı transformatör sembolü Transformatör
Anahtar, sıcaklık,
normalde kapalı
Transformatör, hava çekirdekli
Sıcaklık anahtarı normalde açık
Anahtar, sıcaklık, normalde açık
bobi̇n transformatörü sembolü Transformatör, bobin
klemens bloğu sembolü Terminal bloğu triyak sembolü Triyak
Zaman gecikmesi kapalı, NC kapalı sembolü
Gecikme zamanı kapalı, NC/Kapalı
VAC kaynak sembolü VAC kaynağı
Torç sembolleri
Bu resim elektrot sembolünü göstermektedir.
Elektrot
Bu görüntü nozul sembolünü göstermektedir.
Nozul
Bu görüntü muhafaza sembolünü göstermektedir.
Muhafaza
Bu görüntü torç sembolünü göstermektedir.
Torç
Bu resim HyDefinition torç sembolünü göstermektedir.
Torç, HyDefinition
