Genel giriş gücü gereksinimleri
Tedarik ettiğiniz anahtarlar, sigortalar ve kablolar yürürlükteki tüm ulusal ve yerel elektrik yasalarına ve gerekliliklerine uygun olmalı ve lisanslı bir elektrikçi tarafından kurulmalıdır.
Sistemi kuran veya kullanan kişi olarak, kesme sisteminin kurulumu ve kurulum sahasında çalıştırılması için gerekli olan tüm anahtarların, gecikmeli sigortaların ve elektrik kablolarının tedarik edilmesinden siz sorumlusunuz.
Genel giriş gücü gereksinimleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Anahtarlar, sigortalar ve kablolarla ilgili belirli teknik özellikler için, bkz. Hat bağlantı kesme anahtarı gereksinimleri, Devre kesici veya sigorta gereksinimleri ve Ana güç kablosu gereksinimleri.
Çizelge 1. Giriş gücü gereksinimleri
Parça numarası Giriş gerilimi Faz kW çıkışta nominal giriş akımı Önerilen gecikmeli sigorta boyutu Ana güç kablosu için önerilen boyut 90 °C (194 °F) 1 Güç
078640 200 VAC 3 117 A 150 A 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2 40,48 kVA
078641 208 VAC 112 A 150 A 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2
078642 220 VAC 106 A 150 A 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2
078643 240 VAC 97 A 125 A 43,2 mm2 (2 AWG) 2
078644 380 VAC 62 A 80 A 27,3 mm2 (4 AWG) 2
078645 400 VAC 59 A 80 A 27,3 mm2 (4 AWG) 2
078646 415 VAC 56 A 70 A 17,2 mm2 (6 AWG)
078647 440 VAC 53 A 70 A 17,2 mm2 (6 AWG)
078648 480 VAC 49 A 65 A 17,2 mm2 (6 AWG)
078649 600 VAC 39 A 50 A 10,8 mm2 (8 AWG)
1 AWG gereksinimleri, ABD Ulusal Elektrik Yasası'nın (Kuzey Amerika'da) en son sürümüne veya en son elektrik tesisatı ve kurulum gereksinimlerine (bulunduğunuz yerdeki yasalara göre) uygun olmalıdır. Bu tablo sadece referans içindir; bulunduğunuz yerin gereksinimleri farklı olabilir. Bulunduğunuz yerdeki tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun.
2 mm2 kesit çaplarındaki farklılıklar her bir kablonun tel çeşitliliğine bağlıdır.
Plazma güç kaynağı ile birlikte gelen giriş güç kablosu için gerilim azaltıcı doğru şekilde boyutlandırılmıştır. Ana güç kablosu boyutunuzun ve uzunluğunun bulunduğunuz yerdeki yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmak için lisanslı bir elektrik teknisyeniyle görüşün.
