Eski soğutma sıvısını plazma kesme sisteminden çıkarın
Depoyu, ısı eşanjörünü, hortumları ve filtre yuvasını boşaltın. Kalan soğutma sıvısını çıkarmak için basınçlı hava kullanın. Gerekirse soğutma sıvısı filtresini ve pompa süzgecini değiştirin. Hortumları bağlamadan önce tüm parçaları temizleyin ve kalıntı olup olmadığını kontrol edin.
  1. Soğutma sıvısı sistemine erişmek için doğru dış paneli çıkarın.
    • XPR170® ve XPR300® için, plazma güç kaynağının önüne baktığınızda doğru dış panel sağdadır.
    • XPR460® için, soğutucunun arkasına baktığınızda doğru dış panel soldadır.
  2. Eski soğutma sıvısını soğutma sıvısı deposundan çıkarın:
    1. Verilen drenaj borusunu (10083915) soğutma sıvısı deposunun altındaki drenaj bağlantısına bağlayın.
    2. Soğutma sıvısı akışını geçici olarak yavaşlatmak için soğutma sıvısı girişindeki kapağı açık bırakın.
    3. Drenaj borusunun diğer ucunu, kesme sisteminizin yaklaşık toplam soğutma sıvısı hacmini alacak boş bir kaba koyun.
    4. Drenaj bağlantısı için valfi açık konuma getirin.
    5. Soğutma sıvısının akmaya başlaması için soğutma sıvısı girişindeki kapağı çıkarın.
  3. Eski soğutma sıvısını ısı eşanjöründen çıkarın:
    1. Drenaj borusunun bir ucunu drenaj bağlantısına, diğer ucunu ise kaba bağlı tutun.
    2. Doğru soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu (kırmızı bant) doğru soğutma sıvısı geri dönüş bağlantısından çıkarın.
      • XPR170 ve XPR300 için, doğru soğutma sıvısı geri dönüş hortumu (kırmızı bant) plazma güç kaynağının arkasındaki soğutma sıvısı geri dönüş bağlantısına (kırmızı) bağlıdır.
        Şekil 1. XPR170 ve XPR300 soğutma sıvısı geri dönüş hortumu
      • XPR460 için, doğru soğutma sıvısı geri dönüş hortumu (kırmızı bant) soğutucunun arkasındaki soğutma sıvısı geri dönüş bağlantısına (büyük kırmızı) bağlıdır.
        Şekil 2. XPR460 soğutma sıvısı geri dönüş hortumu
        Bu görselde soğutucunun arkasındaki soğutma sıvısı geri dönüş hortumu (kırmızı bant) ve soğutma sıvısı geri dönüş bağlantısı (büyük kırmızı) gösterilmektedir.
    3. Soğutma sıvısı geri dönüş bağlantısına (kırmızı, büyük kırmızı) basınçlı hava (maksimum 6,89 bar/100 psi) bağlayın.
    4. 30 saniyeden fazla olmamak üzere, basınçlı hava kullanarak soğutma sıvısını soğutma sıvısı deposu ve filtre yuvası yönünde üfleyin.
      Sistem bileşenlerinin dönen yüzeyleri yağlamak için soğutma sıvısına ihtiyacı vardır. Hava 30 saniyeden fazla akarsa, çok fazla soğutma sıvısı çıkarabilir ve yağlamayı olumsuz etkileyebilir.
    5. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu (kırmızı bant) geçici olarak bağlantısız bırakın.
  4. Eski soğutma sıvısını soğutma sıvısı pompasından çıkarın:
    1. Soğutma sıvısı pompası tapasının altına boş bir kap koyun.
    2. Soğutma sıvısı pompasından tapayı ve süzgeci çıkarın.
      Bu görselde pompa tapası ve süzgecinin çıkarılmış hali gösterilmektedir.
  5. Soğutma sıvısı pompası süzgecini ve soğutma sıvısı pompası tapasındaki O-ring'i temizleyin ve inceleyin:
    1. Süzgeçten kalıntıları çıkarın ve gerekirse küçük parçacıkları temiz suyla temizleyin.
    2. Süzgeçte hasar olup olmadığını inceleyin.
    3. Hasar bulursanız süzgeci (127559) değiştirin.
      Hasar bulunamazsa orijinal süzgeci tekrar takın.
    4. Soğutma sıvısı pompası tapasındaki O-ringi temiz bir bezle silin ve O-ringde hasar olup olmadığını inceleyin.
    5. O-ringde hasar bulursanız tapayı (428973) değiştirin.
      O-ringde hasar bulunamazsa, verilen O-ring ile orijinal tapayı takın.
    6. Soğutma sıvısı pompası tapasını soğutma sıvısı pompası yuvasına takın.
  6. Eski soğutma sıvısını soğutma sıvısı filtre yuvasından çıkarın ve soğutma sıvısı filtresini değiştirin:
    1. Filtre muhafazasını sökün.
      Bu görselde filtre yuvasını çıkarmak için doğru yön gösterilmektedir.
    2. Filtre yuvasındaki tüm soğutma sıvısını boşaltın ve soğutma sıvısı filtresini çıkarıp atın.
      Mümkünse geri dönüştürün. Değilse atın.
    3. Soğutma sıvısı filtre yuvasının iç yüzeylerinde kalıntı olup olmadığını inceleyin.
    4. İç yüzeylerden kalıntıları çıkarın ve gerekirse küçük parçacıkları temiz suyla temizleyin.
    5. Pompa yuvasına yeni bir soğutma sıvısı pompası filtresi (027005) takın.
    6. Filtre muhafazasını takın.
  7. Eski soğutma sıvısını soğutma sıvısı besleme ve soğutma sıvısı geri dönüş hortumlarından çıkarın:
    Hortumlar büyük hacimde soğutma sıvısı tutabilir.
    Eski soğutma sıvısının tamamını hortumlardan çıkarmazsanız, eski ve yeni soğutma sıvısı karışacaktır. Eski ve yeni soğutma sıvısının karışması, soğutma sıvısının durumunu olumsuz etkileyecek kontaminasyona neden olur.
    1. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunun (kırmızı bant) bağlantısı kesilmiş ucunu, kesme sisteminizin yaklaşık toplam soğutma sıvısı hacmini alacak boş bir kaba koyun.
    2. Doğru soğutma sıvısı besleme hortumunu (yeşil bant) doğru soğutma sıvısı besleme bağlantısından çıkarın.
      • XPR170 ve XPR300 için, doğru soğutma sıvısı besleme hortumu (yeşil bant) plazma güç kaynağının arkasındaki soğutma sıvısı besleme bağlantısına (yeşil) bağlıdır.
      • XPR460 için, doğru soğutma sıvısı besleme hortumu (yeşil bant) soğutucunun arkasındaki soğutma sıvısı besleme bağlantısına (büyük yeşil) bağlıdır.
    3. Soğutma sıvısı besleme hortumunun (yeşil bant) bağlantısı kesilmiş ucuna basınçlı hava (maksimum 6,89 bar/100 psi) bağlayın.
    4. Yaklaşık üç dakika boyunca, soğutma sıvısı besleme hortumuna (yeşil bant) basınçlı hava üfleyin.
    5. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumundan (kırmızı bant) soğutma sıvısı akışı durana kadar soğutma sıvısı besleme hortumuna (yeşil bant) basınçlı hava üflemeye devam edin.
    6. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumundan (kırmızı bant) soğutma sıvısı akışı durduktan sonra, aşağıdakilerden birini yapın: SeçenekTanımlama
      XPR170 ve XPR300 için Bir sonraki adıma geçin.
      XPR460 için Diğer soğutma sıvısı besleme hortumunu (yeşil bant) ve soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu (kırmızı bant) çıkarın. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumunun (kırmızı bant) bağlantısı kesilmiş ucunu boş kaba koyun. Soğutma sıvısı geri dönüş hortumundan (kırmızı bant) soğutma sıvısı akışı durana kadar adım 7.c, adım 7.d, adım 7.e tekrar yapın.
    7. Doğru soğutma sıvısı geri dönüş hortumunu (kırmızı bant) ve soğutma sıvısı besleme hortumunu (yeşil bant) doğru bağlantılara bağlayın.
      • XPR170 ve XPR300 için, soğutma sıvısı geri dönüş hortumu (kırmızı bant) soğutma sıvısı geri dönüş bağlantısına (kırmızı) ve soğutma sıvısı besleme hortumu (yeşil bant) plazma güç kaynağının arkasındaki soğutma sıvısı besleme bağlantısına (yeşil) bağlıdır.
      • XPR460 için, hem soğutma sıvısı geri dönüş hortumlarını (kırmızı bant) soğutma sıvısı geri dönüş bağlantılarına (kırmızı, büyük kırmızı) hem de soğutma sıvısı besleme hortumlarını (yeşil bant) soğutma sıvısı besleme bağlantılarına (yeşil, büyük yeşil) soğutucunun arkasında bağlayın.
        Şekil 3. Soğutucunun arkasındaki soğutma sıvısı bağlantıları
        Bu görselde soğutucunun arkasındaki soğutma sıvısı bağlantıları gösterilmektedir.
        1 Gaz bağlantı konsoluna soğutma sıvısı beslemesi (büyük yeşil)
        2 Gaz bağlantı konsolundan soğutma sıvısı geri dönüşü (büyük kırmızı)
        3 Plazma güç kaynağına soğutma sıvısı beslemesi (yeşil)
        4 Plazma güç kaynağından soğutma sıvısı geri dönüşü (kırmızı)
Yeni soğutma sıvısını doldurun.
Kesme sisteminizle birlikte gelen kullanım kılavuzundaki "Kesme sistemini soğutma sıvısı ile doldurma" bölümüne bakın.
