Bileşen değiştirme programı ve önemi
Bu, bileşenlerin ve olağan değiştirme programlarının bir listesidir. Program, bir bileşenin ne zaman değiştirileceğini tahmin etmek için ark saatlerini kullanır. Ark saatlerinin kullanılması, bir bileşenin ne zaman değiştirileceğini tahmin etmek için en doğru yöntemdir.
Eğer bir Hypertherm® Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) yoksa ve CNC ark saatlerini izleyemiyorsa, yıllık ark saatlerini tahmin etmek için aşağıdaki bilgileri kullanın. Bu kılavuz, sistemin normal bir iş günü boyunca çalıştığı olağan sekiz saatlik vardiya sayısını kullanır. Ark saatlerinin nasıl hesaplanacağı hakkında daha fazla bilgi için, kesme makinesi tedarikçinizle veya bölgesel Hypertherm Teknik Servis ekibinizle konuşun.
Gün başına vardiya sayısı Yıllık ark saati sayısı
1 500
2 1.000
3 1.500
Kesme alanınız ve operasyonlarınız bu programı etkileyebilir. Bkz. Değiştirme programlarını etkileyen koşullar.
Sisteminiz ve değiştirme gereksinimleriniz hakkındaki bilgileri şu konumlarda saklayın:
Çizelge 1. Olağan bileşen listesi ve değiştirme programı
Parça numarası Miktar Açıklama Her yıldaki ark saati sayısı
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000
428639 1 Kit: Torç yeniden yapım bileşenleri, hava filtresi (011110) ve soğutma sıvısı filtresi (027005), soğutma sıvısız X X X X X X X X X X X X
428640 1 Kit: Torç yeniden yapım bileşenleri, hava filtresi (011110) ve soğutma sıvısı filtresi (027005), soğutma sıvılı X X X X X X X X X X X X
028872 6-12 Soğutma sıvısı (ABD galonu olarak) 1 X X X X X X X X X X X X
1 Kit: Elektronikler 2
428878 3 200 V – 240 V ( XPR170® ) X X X X X X
428879 4 380 V – 600 V (XPR170) X X X X X X
428641 5 200 V – 240 V ( XPR300® ) X X X X X X
428642 6 380 V – 600 V (XPR300) X X X X X X
10083902 7 200 V – 240 V ( XPR460® ) X X X X X X
10083903 8 380 V – 600 V (XPR460) X X X X X X
420220 1 Çabuk ayrılabilir torç yuvası X X X
– 9 1 Torç kablosu X X X
–9 1 Eğimli veya robotik torç kablosu X X X X X X
006113 1 Soğutma sıvısı çek valfi X X
229821 10 1-2 Fan tertibatı, 120 mm (4,7 inç) çap X X
22982210 3-5 Fan tertibatı, 254 mm (10 inç) çap X X
229741 1 Kit: Soğutma sıvısı akış ölçeri X X
- 9 1 Gaz kablosu X X
–9 1 Pilot ark kablosu X X
141425 1 Güç dağıtım Baskı Devre Kartı (PCB) (PCB7) (XPR170, XPR300) X X
141577 1 Güç dağıtım PCB (PCB7) (XPR460) X X
141354 1 Seri numarası 5.000'den küçük olan gaz bağlantı konsolları için ateşleme PCB (PCB2) X
141595 1 Seri numarası 5.000'den büyük olan gaz bağlantı konsolları için ateşleme PCB üzerindeki kıvılcım aralığı PCB. X X
10081573 1 Plazma güç kaynağı Giriş/Çıkış (G/Ç) PCB (XPR170, XPR300) X
10085206 1 Plazma güç kaynağı G/Ç PCB (PCB5) (XPR460) X
229838 1 Yüksek frekans transformatörü (T1) X
229640 1 Güç kaynağı: 24 VDC X
229671 1 Güç kaynağı: 48 VDC X
10082976 1 Güç kaynağı: Braketli 48 VDC (XPR460) X
229882 1 Kit: Omik kontak PCB (PCB2) ve omik röle X
10085251 1– 3 Chopper X
1 gerekli galon sayısı farklı kablolar için değişir. Daha fazla bilgi için kesme sisteminizle birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın. Bu sayıyı Soğutma sıvısı gereksinimleri içinde tutun.
2 Doğru voltaj için kesme sisteminizle birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın. Bu sayıyı Sistem voltajı içinde tutun.
3 Kit 428878, bir pilot ark rölesi (003277), ana kontaktör (003276) ve torç ana gövdesini (420221) içerir.
4 Kit 428879, bir pilot ark rölesi (003277), ana kontaktör (003294) ve torç ana gövdesini (420221) içerir.
5 Kit 428641, bir pilot ark rölesi (003277), ana kontaktör (003276), ani akım kontaktörü (229697) ve torç ana gövdesini (420221) içerir.
6 Kit 428642, bir pilot ark rölesi (003277), ana kontaktör (003294), ani akım kontaktörü (229697) ve torç ana gövdesini (420221) içerir.
7 Kit 10083902, pilot ark röleleri (003277 ve 003298), ana kontaktörler (003297 ve 003302) ve torç ana gövdesini (420221) içerir.
8 Kit 10083903, pilot ark röleleri (003277 ve 003298), ana kontaktörler (003297 ve 003293) ve torç ana gövdesini (420221) içerir.
9 Parça numarası farklı olabilir. Daha fazla bilgi için kesme sisteminizle birlikte gelen kullanım kılavuzundaki Parça Listesine bakın.
10 Sahip olduğunuz plazma güç kaynağının tipi, gerekli miktarı etkiler.
