Torç kablosunu inceleyin
Torç kablosunu hasar veya gevşek bağlantılar açısından inceleyin. Torç kablosunun kesme sisteminizle birlikte gelen kullanım kılavuzundaki bükülme yarıçapı gereksinimlerine uyduğundan emin olun.
- Torç kablosunu bükülme, çatlak, kesik veya hasar açısından inceleyin.
- Bu tür sorunlar bulursanız torç kablosunu değiştirin.
Torç kablosunun torç ucundan manşonu çıkartın:
- Manşonu yerinde tutan hortum kıskacını gevşetin.
- Manşonu, torç kablo takımının torç ucundan uzağa doğru çekin.
Torç bağlantı manşonunu çıkartın:
- Torçu sabit tutmak için bir anahtar kullanın.
- Torç bağlantı manşonunu gevşetin.
- Torç montaj kovanını torçtan çekerek çıkarın.
Not:Sarf malzeme kitlerinin tümünde bir anahtar bulunur. Parça listesine bakın. Anahtar, torç montaj kovanını gevşetirken veya sıkarken torç hareketini azaltmaya yardımcı olur.
Torç ve torç kablosu arasındaki tüm bağlantıların sıkı olduğundan emin olun:
- Pilot ark veya omik kablo konektörleri sıkı değilse, bağlantıları parmaklarınızla sıkın, ancak çok fazla sıkmayın.
- Soğutma sıvısı geri dönüş hortumu konektörü sıkı değilse, somunu 16,3 N∙m –19,0 N∙m (144 lbf∙in – 168 lbf∙in) torka sıkmak için iki anahtar kullanın.
Plazma Hattı A, Plazma Hattı B, soğutma sıvısı besleme ve muhafaza*gazı hortumları için itmeli bağlantı elemanlarını, her bir hortumun tamamen takıldığından ve takma işaretinin görünürde olmadığından emin olmak için inceleyin.
Bu bağlantılar sıkı değilse, konektörü durana kadar, yaklaşık 13 mm (0,5 inç) içeri itmek için parmaklarınızı kullanın.
Torç bağlantı manşonunu takın:
- Torç bağlantı manşonunu torç yönünde hareket ettirin.
Torç bağlantı manşonu bağlantısını sağlamlaştırmak için ellerinizi kullanın:
Not:
Torç montaj kovanını aşırı sıkmayın.
Bileziği torç kablosunun torç bileziğinde doğru konuma getirin:
- Bileziği torç kablosu tertibatının torç bileziği yönünde hareket ettirin.
Bileziği yerinde tutan hortum kıskacını sağlamlaştırın.
- Torç kablosunu destekleyen bir güç kanalınız varsa, torç kablosu hareketinin 152,5 mm (6 inç) bükülme yarıçapı gereksiniminden fazla olduğunu gösteren torç kablosu hasarı veya gevşek bağlantılar arayın.
- Gerekirse torç kablosunu ayarlayın veya değiştirin.
