Önleyici bakım için güvenlik hususları
Bakım görevlerine başlamadan önce, tüm güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan, anladığınızdan ve bunlara uyduğunuzdan emin olun.
| Uyarı | |
ELEKTRİK ŞOKU ÖLDÜREBİLİR
Kesme sistemindeki gerilim ciddi elektrik çarpmasına neden olabilir. Elektrik çarpması ciddi yaralanmaya veya sizi öldürebilir.
Ana enerji kesici şalter açık (ON) konumundayken, kesme sistemi genelinde hat voltajı bulunur. Ana enerji kesici şalter açık (ON) konumundayken, arıza tespiti veya bakım görevlerini yerine getirirseniz, en üst düzeyde dikkatli olun.
| Uyarı | |
Ana enerji kesici şalter kapalı (OFF) konumunda olmazsa ciddi elektrik çarpması tehlikesi ile karşı karşıya olursunuz. Elektrik çarpması ciddi yaralanmaya veya sizi öldürebilir.
Güç kablosu kesme sistemine bağlanmadan önce ana enerji kesici şalter kapalı (OFF) konumunda olmalıdır. Tüm kurulum adımları tamamlanana kadar kapalı (OFF) konumunda KALMALIDIR. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulum tamamlanana kadar "lock out/tag out" ("kilitle/etiketle") prosedürünü kullanın. Diğer ülkelerde uygun ulusal ve yerel güvenlik prosedürlerini izleyin. Daha fazla güvenlik bilgisi için Safety and Compliance Manual (Güvenlik ve Uyumluluk Kılavuzu) (80669C) bölümüne bakın.
| Uyarı | |
Plazma güç kaynağı, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeli elektrik gerilimlerini içerir. Plazma güç kaynağı kapalı (OFF) konumunda olsa bile, plazma güç kaynağının elektrik güç kaynağına bağlı kalması hâlinde ciddi seviyede elektrik çarpması tehlikesi ile karşı karşıya olursunuz.
Plazma güç kaynağı elektrik gücüne bağlıyken ve dış kapak veya paneller çıkartılmışken arıza tanılama veya bakım görevlerini yerine getirirseniz, en üst düzeyde dikkatli olun. Plazma güç kaynağı dış kapağının veya panellerinin çıkarılmasını gerektiren tüm çalışmalar yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Daha fazla güvenlik bilgisi için Safety and Compliance Manual (Güvenlik ve Uyumluluk Kılavuzu) (80669C) bölümüne bakın.
| Uyarı | |
Kurulum veya bakım işlemi öncesinde elektrik gücünü kesin. Hat ayırma anahtarı, tüm kurulum veya bakım adımları tamamlanana kadar KAPALI konumda KALMALIDIR. Daha fazla güvenlik bilgisi için Safety and Compliance Manual (Güvenlik ve Uyumluluk Kılavuzu) (80669C) bölümüne bakın.
| Uyarı | |
Terminal blokunda ve kontaktörlerdeki gerilimler yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Hat ayırma anahtarı AÇIK konumdayken, kontaktörde ve güç dağıtım Baskı Devre Kartı (PCB)'de hat gerilimi vardır. Bu alanlarda ana gücü ölçerken son derece dikkatli olun.
| Uyarı | |
MAKİNE HAREKETİ YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR
Bu kesme sisteminin tehlike oluşturan hareketli parçalarına karşı koruma önlemi almaktan son kullanıcı müşteri ve kesme makinesi tedarikçisi sorumludur. Kesme makinesi tedarikçisi tarafından verilen kullanma kılavuzunu okuyun ve burada belirtilenlere uyun. Daha fazla güvenlik bilgisi için Safety and Compliance Manual (Güvenlik ve Uyumluluk Kılavuzu) (80669C) bölümüne bakın.
| Uyarı | |
HİDROJEN GAZI PATLAMA VEYA YANGINA NEDEN OLABİLİR
Hidrojen, uzaklaştırılmadığı takdirde patlamaya veya yangına neden olabilen yanıcı bir gazdır.
Hidrojen içeren tüp ve hortumları alevden uzak tutun. Plazma gazı olarak hidrojen kullanırken torcu alevlerden ve kıvılcımlardan uzak tutun.
Hidrojenin saklanması ve kullanılmasıyla ilgili yerel güvenlik, yangın ve imar kanunu gerekliliklerine başvurun.
Hypertherm, kesme işleminde plazma gazı olarak hidrojen kullanılması sonucu atmosferde biriken yoğun hidrojen miktarının giderilmesi için egzozlu bir havalandırma sistemi kullanmanızı önerir.
Ateşin besleme gazlarına saçılmasını durdurmak için alev geri tepme tutucuları ZORUNLUDUR (belirli bir gaz veya basınç için alev geri tepme tutucu kullanımının mümkün olmadığı durumlar hariç).
Sistemi kuran veya kullanan kişi olarak, kesme sisteminiz için egzozlu havalandırmayı ve alev geri tepme tutucularını tedarik etmelisiniz. Bunları kesme makinesi tedarikçinizden alabilirsiniz.
| Uyarı | |
OKSİJEN GAZI YANGIN TEHLİKESİ YARATABİLİR
Kesim için plazma gazı olarak oksijen kullanırsanız, oksijen içeriği bakımından zengin bir atmosferin oluşması sonucu yangın tehlikesi ortaya çıkabilir. Oksijen giderilmezse yangın çıkabilir.
Hypertherm, kesme işleminde plazma gazı olarak oksijen kullanılması sonucu atmosferde biriken yoğun oksijen miktarının giderilmesi için egzozlu bir havalandırma sistemi kullanmanızı önerir.
| Uyarı | |
YANLIŞ BESLEME GAZI BAĞLANTILARI PATLAMAYA VEYA YANGINA NEDEN OLABİLİR
Bir besleme gazı hortumu, gaz bağlantı konsolunda yanlış porta takılmışsa patlama olabilir veya yangın çıkabilir.
Bir besleme gazını ASLA bu gaz tipi veya basıncı için tasarlanmamış bir hortuma, bağlantıya veya bağlantı elemanına bağlamayın.
| Uyarı | |
EKSİK ÇEKVALFLER PATLAMAYA VEYA YANGINA NEDEN OLABİLİR
Kesme sistemini çek valfleri olmadan çalıştırırsanız patlama veya yangın meydana gelebilir.
Çek valfi asla çıkartmayın.
| Uyarı | |
SOĞUTMA SIVISI CİLDİ VE GÖZLERİ TAHRİŞ EDEBİLİR VE YUTULMASI HALİNDE ZARARLI VEYA ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR
Propilen glikol ve benzotriazol cilt ve gözleri tahriş eder, yutulursa zararlı veya ölümcül olabilir.
Temas etmesi halinde cildi ve gözleri suyla yıkayın. Yutulursa derhal tıbbi yardım alın.
| DİKKAT | |
ISLAK ZEMİN
Depoya çok fazla soğutma sıvısı koyarsanız, soğutma sıvısı zemine dökülebilir. Soğutma sıvısı zeminlerin kayganlaşmasına neden olabilir.
Hazneye çok fazla soğutma sıvısı koymamaya dikkat edin.
| DİKKAT | |
HAREKETLİ BIÇAKLAR YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR
Ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
| İKAZ | |
OTOMOTİV ANTİFİRİZİ TORÇ SOĞUTMA SIVISI SİSTEMİNE ZARAR VEREBİLİR
Antifriz, torç soğutma sıvısı sistemine zarar verebilecek kimyasallar içerir.
Asla otomotiv antifrizini Hypertherm soğutma sıvısına alternatif olarak kullanmayın.
| İKAZ | |
DÜŞÜK Soğutma sıvısı SEVİYELERİ KESME SİSTEMİNE VE Soğutma sıvısı POMPASINA HASAR VEREBİLİR.
Kesme sistemiyle soğutma sıvısı yokken veya soğutma sıvısı miktarı az olduğunda işlem yapmanız hâlinde kesme sisteminde ve soğutma sıvısı pompasında ciddi hasarlar oluşabilir. Soğutma sıvısı pompanız hasar görmüşse yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
Soğutma sıvısı seviyesinin düşük olduğu ikazını alırsanız kesme sistemini kesinlikle çalıştırmayın.
| İKAZ | |
DOĞRU SOĞUTMA SIVISI KULLANIN
Yanlış bir soğutma sıvısı kullanırsanız, kesme sisteminde hasara neden olabilir.
Plazma kesme sisteminiz için soğutma sıvısı gereksinimi spesifikasyonlarına bakın.
| İKAZ | |
PTFE BANT VALFLERİN, REGÜLATÖRLERİN VE TORÇLARIN TIKANMASINA NEDEN OLABİLİR
Bağlantı hazırlıklarında asla PTFE bant kullanmayın. Erkek diş uçlarında sadece sıvı veya macun diş sızdırmazlık maddesi kullanın.
| İKAZ | |
KİRLİ, YAĞLI HAVA HAVA FİLTRESİ KABINA ZARAR VEREBİLİR
Bazı hava kompresörlerinde, esterleri içeren sentetik yağlayıcılar kullanılır. Esterler, hava filtresi kabındaki polikarbonatlara zarar verebilir.
Gerekirse daha fazla gaz filtrasyonu ekleyin.
| İKAZ | |
YANLIŞ HORTUMLAR, BAĞLANTILAR VEYA BAĞLANTI PARÇALARI HASARA VE KÖTÜ PERFORMANSA NEDEN OLABİLİR
Uygun olmayan hortumlar, hortum bağlantıları veya hortum bağlantı parçaları çatlayabilir veya sızıntı yapabilir. Yanlış bağlantı parçaları dahili valflerde arızalara neden olabilir çünkü kirletici maddeler hasarlı veya gevşek bağlantı parçaları yoluyla valflere girebilir.
Besleme gazı boru tertibatında kullanılan tüm hortumlar, hortum bağlantıları ve hortum donanımları, uygun gaz ve basınç oranlarıyla kullanılacak şekilde tasarlanmalıdır. Bir besleme gazını ASLA bu gaz tipi veya basıncı için tasarlanmamış bir hortuma, bağlantıya veya bağlantı elemanına bağlamayın. Yedek hortum, bağlantı veya bağlantı donanımları geçerli olan düzenleme ve kuralların tümüne uygun olmalıdır.
| İKAZ | |
YANLIŞ BESLEME GAZI BAĞLANTILARI VALFLERİN ARIZALANMASINA NEDEN OLABİLİR
Bağlantı elemanlarını değiştirmeniz, içeriye partiküllerin girmesi halinde, iç valflerin arızalanmasına neden olabilir.
Gaz bağlantı konsolu üzerindeki besleme gazı bağlantı elemanlarını değiştirmeyin veya düzenlemeyin.
| İKAZ | |
YANLIŞ BESLEME GAZI BAĞLANTILARI KESME SİSTEMİNDE HASARA NEDEN OLABİLİR
Yanlış bağlantılar sarf malzemelerinin ömrünü kısaltabilir ve torç kafasında, torç yuvasında, torç kablolarında ve torç bağlantı konsolunda hasara neden olabilir.
| İKAZ | |
YANLIŞ BESLEME GAZI BAĞLANTILARI KÖTÜ PERFORMANSA NEDEN OLABİLİR
Bir besleme gazı hortumu, gaz bağlantı konsolunda yanlış porta takılmışsa kesme sisteminin performansı kötü olabilir.
| İKAZ | |
YANLIŞ GAZ BASINÇLARI KÖTÜ PERFORMANSA NEDEN OLABİLİR
Gaz sızıntıları veya önerilen aralıkların dışındaki basınç ve akış hızları sistem performansında sorunlara neden olabilir, kötü kesim kalitesine yol açabilir ve sarf malzemelerinin ömrünü kısaltabilir.
Gaz kalitesi kötüyse veya basınç ayarı yanlışsa kesim kalitesini, kesim hızını ve kesim kalınlığı özelliklerini düşürebilir.
Gelen gaz basıncının sistem özelliklerine uygun olduğundan emin olun.
| İKAZ | |
EN İYİ KESİM KALİTESİ VE SARF MALZEMESİ ÖMRÜ İÇİN DOĞRU KURŞUN UZUNLUKLARINI KULLANIN
Uç uzunluklarını değiştirirseniz kesim kalitesi ve sarf malzemelerinin ömrü azalacaktır.
İmal edilen torç ve konsol kablo uzunlukları sistem performansı açısındaki kritik önem taşır. Uç uzunluklarını asla değiştirmeyin.
| İKAZ | |
GEVŞEK VEYA AŞIRI SIKILMIŞ BİR ELEKTROT TORÇA ZARAR VEREBİLİR
Elektrodu doğru şekilde takmaz ve sıkmazsanız, torçta hasar meydana gelebilir.
Torç elektrodunu doğru bir şekilde takmak ve sağlamlaştırmak için gerekli olan bir alettir. Ellerinizi kullanmayın. Hypertherm® elektrotun 2,3 N∙m - 2,8 N∙m (20 lbf∙in - 25 lbf∙in) tork değerinde sıkılmasını önermektedir.
