卡匣寿命即将耗尽的迹象
有多种迹象可指示卡匣接近使用寿命终点。
通常,切割质量不再令人满意是此时需要安装新卡匣的最佳指征。有必要更换卡匣时,请使用新卡匣更换整个卡匣。切勿尝试拆解卡匣。
以下迹象可成为卡匣接近或已经寿命耗尽的指征:
  • 检查喷嘴孔。状况良好的喷嘴孔是圆形的。如果喷嘴孔不是圆形的,则应更换卡匣。
  • 查看是否有较高的 割炬被卡住打开 (TSO) 和 割炬被卡住关闭 (TSC) 故障率。由于卡匣磨损,多余的材料会积聚在卡匣内部并导致 TSO 和 TSC 故障。在某些条件下,您可以通过小心地摇晃卡匣来清除这些材料。
  • 检查铜棒。铜棒是指卡匣内的方形铜棒。向下推铜棒,然后释放弹簧张力。
    此图片显示了如何检查卡匣冠部。
    状况良好的铜棒将返回其起始位置。如果铜棒仍处于底部位置,则小心地摇晃卡匣。如果铜棒继续处于底部位置,则更换卡匣。
注:
如果您进行了许多穿孔,则在固定帽上会看到黑色污点。一般情况下,这不是卡匣寿命耗尽的迹象。使用卡匣继续切割,直到切割质量不再令人满意。
