气体压力不正确会导致故障,妨碍切割或造成切割质量和切割性能问题。
安装压力表
在完成所有外部过滤后,在等离子电源后部的气体入口处安装一个在线压力表。
在切割期间和系统处于等待状态时,使用此压力计监控气体压力。
确保气体压力稳定。从待机到切割以及从切割到待机时,压力表上的压力读数应保持稳定。
监控入口气体供应
为实现卓越系统性能,在气体流动时,确保进气压力保持在 7.6 巴 ~ 8.3 巴(110 磅 / 平方英寸~ 120 磅 / 平方英寸)之间。
切勿使用超过 9.3 巴(135 磅 / 平方英寸)的最大气体压力。
使用尺寸正确的气体软管
确保气体软管的尺寸适合您的系统:
- 对于长度小于 15 米(50 英尺)的气体软管,请使用内径为 10 毫米(3/8 英寸)或更大的软管。
- 15 米 - 30 米(50 英尺 - 100 英尺)的气体软管应使用 13 毫米(1/2 英寸)或更大的内径。
手动调节压力
等离子电源会自动调节气体压力,但如有必要,您也可以手动调节气体压力。要手动调节气体压力,请按住模式按钮并同时旋转调节旋钮。
测试完成后,再次按下 "模式 "按钮即可返回自动设置模式。
进行气体测试,检查输出气体压力是否过低
执行气体 测试,检查等离子电源的实际输出气压是否比设定压力低并且差值超出可接受的量。
设定压力是系统根据所安装的 Hypertherm® 割嘴和割炬类型设定的气体压力。请参阅 进行气体测试。
