从这里开始:故障检修核对清单
当出现问题时,请先按照故障检修核对清单进行检查。必须先完成这些步骤,再执行其他故障检修程序。
在执行此核对清单时,记录任何问题或疑问。如果您遵循所列建议后仍无法找到问题的解决方案,或需要进一步协助,请执行以下步骤:
  1. 从位于等离子电源底部的铭牌上获取系统序列号。
  2. 请联系您的Hypertherm®经销商或授权维修厂。
  3. 请联系最近的Hypertherm办事处。
注:
有关常用更换件的相关信息,请参阅 Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide《Powermax45/65/85/105 SYNC 零件指南》(810490)。
确保对等离子电源或电源线的任何改动都由持有电工证的电工执行。
  • 检查电源。
    • 电源能否为等离子电源提供足够的电力以满足您的应用需求?
    • 如果您使用的是发电机,请确保有足够的电力来执行完全的等离子拉弧。
      请参阅发电机注意事项。
    • 断路器或保险丝对于您的等离子电源以及您的应用是否够用?
      请参阅电压配置。
    • 断路器是否断开(跳闸)?
  • 检查等离子电源。
    • 等离子电源是否竖直放置在平坦的水平表面上?
    • 等离子电源是否有充分的通风措施(每一侧均留有约 0.25 m 或 10 英寸的间隙)?
    • 等离子电源保护盖中的散热孔是否被堵塞?
    • 等离子电源前面板上的电源开关是否运行正常?
    • 等离子电源是否有任何肉眼可见的损坏?
  • 检查前面板控制器。
    • 故障 发光二极管 (LED)是否亮起?
      该图显示故障 发光二极管的符号。
    • 交流 LED是否闪烁?
      该图显示交流 发光二极管的符号。
    • 前面板是否显示故障代码或故障图标?
  • 检查电源线。
    • 电源线是否插入,或者电源线是否正确连接到线路切断开关或其他电源?
    • 电源线是否有任何肉眼可见的损坏?
    • 是否存在导线磨损或其他损坏情况?
    • 电源插头或线路切断盒中的电源线芯线是否短路。
    • 电源插头是否适合电源线?
      例如,切勿在三相电源 线 上安装单相电源 插头。请参阅电源线和插头要求。
    • 在等离子电源和电源插头或线路切断盒中,电源线的接地芯线是否已接地?
    • 在等离子电源和电源插头或线路切断盒中,电源线的其他芯线是否已正确连接?
    • 在等离子电源和电源插头或线路切断盒中,电源线的芯线是否完全拧紧?
  • 检查工件电缆和工件夹。
    • 工件电缆是否已正确连接至等离子电源?
      确保顺时针旋转接头约 1/4 圈,直至接头完全固定到锁定位置。请参阅步骤 3:连接工件电缆和工件夹。
    • 工件电缆是否缠绕或扭结?
    • 工件电缆中是否有导线磨损或存在其他损坏情况?
    • 工件夹是否连接到切割工件上?
    • 工件夹是否具有良好的金属对金属接触?
      如有必要,清除任何锈蚀、油漆或其他碎屑,以实现更好的连接效果。
  • 检查割炬和割炬电缆。
    • 割炬电缆是否已正确连接至等离子电源?
      请参阅步骤 2:连接割炬电缆。割炬电缆接头在完全接好时会发出咔哒一声。
    • 割炬电缆是否缠绕或扭结?
    • 割炬电缆中是否有导线磨损或存在其他损坏情况?
    • 割炬电缆中是否有导线出现磨损或其他损坏?
    • 割炬上的状态 LED是呈黄色或红色常亮,还是黄色闪烁?
    • 割炬手动切割开关和安全锁扣是否运行正常,且割炬触发器是否有损坏迹象?
    • 割炬锁止开关是否运行正常?
  • 检查Hypertherm一体式快换割嘴。
  • 检查供气。
    • 供气软管是否正确连接到等离子电源后面板上的管件上?
    • 供气软管是否正确连接到空气压缩机、气瓶或其他气体来源?
    • 供气管路中的接头和连接点是否有泄漏迹象?
    • 供气软管是否缠绕或扭结,或者是否有其他损坏迹象?
    • 切割过程中是否有某种因素导致压力下降过多?
      例如,供气软管太长?是否有其他设备使用同一来源的气体?
    • 等离子电源是否有充足的输入气压?
    • 切割时您是否能够保持气压恒定?
  • 检查气体质量。
    • 供气管路是否有污染迹象,例如油、水或灰尘?
      保持气体管路清洁干燥非常重要。请参阅保持气体管路清洁。
    • 您的空气过滤系统是否足以防止水分、油和其他污染物进入等离子电源的气体管路?
    • 等离子电源内置空气过滤器的滤芯是否已污染?
      要更换滤芯,请参阅检查过滤器滤芯。
