电压配置
等离子电源将会自动调节,以便在当前输入电压下正常运行。您无需更换组件或重新连接各个组件。但为了确保正确安装,有一些任务是必须完成的。
为确保等离子切割系统正确安装:
要在最大功率及其额定暂载率下运行本等离子电源,您必须选择正确规格的供电装置。下列各表显示了典型的输入电压所对应的最大额定输出。您使用的输出设定取决于工件的厚度以及等离子电源的输入功率限制。
注:
在某些应用中,如气刨,拉伸等离子弧很普遍。使用推荐的保险丝规格可在此过程中允许输入电流出现峰值。
CSA/CE/CCC 200 V ~ 240 V(单相)
50 Hz/60 Hz 下的输入电压* 200 V ~ 240 V
额定输出功率 (45 A x 155 V = 6.9 kW) 时的输入电流 40 A ~ 33 A
输入电流(拉弧时) 44 A ~ 36 A
保险丝(延时) 50 A
电压公差 +20% 至 -15%
CSA 208 V(单相)
输入电压 208 V
额定输出功率 (45 A x 155 V = 6.9 kW) 时的输入电流 37 A
输入电流(拉弧时) 43 A
保险丝(延时) 50 A
电压公差 +20% 至 -15%
CCC 220 V(单相)
输入电压 220 V
额定输出功率 (45 A x 155 V = 6.9 kW) 时的输入电流 35 A
输入电流(拉弧时) 39 A
保险丝(延时) 50 A
电压公差 +20% 至 -15%
CE 230 V(单相)
输入电压 230 V
额定输出功率 (45 A x 155 V = 6.9 kW) 时的输入电流 34 A
输入电流(拉弧时) 37 A
保险丝(延时) 48 A
电压公差 +20% 至 -15%
CCC 380 V(三相)
输入电压 380 V
额定输出功率 (45A x 145V = 6.5kW) 时的输入电流 13 A
输入电流(拉弧时) 15 A ~ 20 A
保险丝(延时) 20 A
电压公差 +20% 至 -15%
CE 400 V(三相)
输入电压 400 V
额定输出功率 (45A x 145V = 6.5kW) 时的输入电流 12 A
保险丝(延时) 20 A
电压公差 +20% 至 -15%
CSA 480 V(三相)
输入电压 480 V
额定输出功率 (45A x 145V = 6.5kW) 时的输入电流 10 A
输入电流(拉弧时) 12 A ~ 17 A
保险丝(延时) 20 A
电压公差 +20% 至 -15%
