连接供气装置
| 警告 | |
爆炸危险
如果气压超过 9.3 bar (135 psi),等离子电源中的空气滤杯可能会爆炸。
切勿超过最大气压 9.3 bar (135 psi)。
| 注意 | |
聚四氟乙烯 (PTFE) 胶带会导致阀门、调节器和割炬堵塞
准备任何接头时切勿使用聚四氟乙烯 (PTFE) 胶带。只能在外螺纹端上涂抹液态或糊状螺纹密封剂。
确保已安装正确的进气管件。
- CSA 电源随附工业级可互换快速拆卸接管,带 1/4 NPT 螺纹。将管件拧紧至 11.3 N·m (100 lbf·in)。接头出厂前已涂抹螺纹密封剂。
- CE/CCC 电源随附英制管螺纹转接头 G-1/4 BSPP,带 1/4 NPT 螺纹。将适配器拧紧至扭矩为 10.2 N∙m (90 lbf·in)。
1 快速断开接嘴 2 英制管螺纹适配器 -
使用内径正确的进气软管。
- 对于长度不超过 15 m(50 英尺)的软管,所用软管内径应为 10 mm(3/8 英寸)或更大。
- 如果软管长度在 15m ~ 30m(50 ~ 100 英尺)之间,内径应为 13 mm(1/2 英寸)或以上。
- 切勿使用内径小于 10 mm(3/8 英寸)的软管。 软管太小会导致切割质量和切割性能问题。
将气体软管连接至进气管件。
1 气体软管 2 进气接头
