电源连接要求
使用Hypertherm®额定输入电流可确定电源连接和安装说明中所使用的导线规格。
这些Hypertherm额定值在等离子电源底部的铭牌上标注为 HYP 。在安装时应采用高于额定值的 HYP 输入电流。有关铭牌示例,请参阅铭牌上的系统规格。
  • 在每个等离子电源上装一个线路切断开关,这样操作工在发生紧急情况时可迅速切断输入电源。
    该图显示等离子电源连接到线路切断开关的示意图。
  • 将开关安装在操作工能够方便接近的位置。电源开关必须由持证电工按照国家和当地规范进行安装。
  • 开关的分断等级必须等于或高于保险丝的持续额定值。
  • 开关还必须具备以下功能:
    • 在处于“关闭”(OFF) 位置时,可隔离电气设备并断开所有带电导体的输入电源电压连接。
    • 具有一个“关闭”(OFF) 位置和一个“打开”(ON) 位置,明确标注为 O (OFF) 和 I (ON)。
    • 具有外部操作手柄,可锁定在“关闭”(OFF) 位置。
    • 包含用作紧急关断装置的电力操作装置。
    • 安装有认可的延时保险丝。有关推荐的保险丝规格,请参阅电压配置。
