海宝等离子电源额定值
额定开路电压 (U0)
200 V ~ 240 V,CSA/CE/CCC
400 V,CE/CCC
480 V,CSA
275 VDC
265 VDC
275 VDC
输出特性1 区间外拖
额定输出电流 (I2) 9 A ~ 45 A2
额定输出电压 (U2) 155 VDC
40°C (104°F) 下的暂载率3
50%,45 A (I2) / 155 VDC (U2)
60%,41 A (I2) / 155 VDC (U2)
100%,32 A (I2) / 155 VDC (U2)
工作温度 -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
贮藏温度 -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F)
功率因数
200 V ~ 240 V,单相,CSA/CE/CCC
400 V,三相,CE/CCC
480 V,三相,CSA
0.99
0.94
0.93
等待状态功耗(CE 型号)
230 V
400 V
17 W
23 W
额定最大输出功率条件下的电源效率(CE 型号)
230 V
400 V
90.3%
89.9%
Rsce — 短路比(仅限 CE 型号)
U1 — VAC 均方根,三相
400 V,CE
Rsce
73
电磁兼容性 (EMC) 辐射类别 CISPR11(仅限 CE 型号)4 A 类
额定输出 (U2 MAX I2 MAX) 下的输入电压 (U1) / 输入电流 (I1)
CSA (50 Hz/60Hz)
单相:
  • 200 V:40 A
  • 208 V:37.5 A
  • 240 V:33 A
三相:
  • 480 V:10 A
CE/CCC (50 Hz/60 Hz)
单相
5,6
  • 220 V:37 A
  • 230 V:34.3 A
三相
4,7
  • 380 V:13 A
  • 400 V:12 A
气体类型 空气 氮气 (N2) F5 8
气体质量 干净、干燥、无油(符合 ISO 8573-1 Class 1.2.2 标准)
99.95% 纯度
清洁、干燥、无油
99.98% 纯度
(F5 = 95% 氮气 [N2],5% 氢气 [H2])
推荐的进气口流量/压力 切割 5.9 bar 条件下为 212 slpm(85 psi 条件下为 450 scfh)
深刨气刨 4.8 bar 条件下为 212 slpm(70 psi 条件下为 450 scfh)
打标 4.1 bar 条件下为 142 slpm(60 psi 条件下为 300 scfh)
1 以输出电压与输出电流的关系曲线表示。
2 9 A 至 19 A 的输出电流设定保留用于打标,仅在割炬上安装 FineCut® Hypertherm®一体式快换割嘴时可用。
3 有关暂载率以及 国际电工委员会(IEC) 额定值的更多信息,请参阅等离子电源底部的铭牌。
4 注意:本 A 类设备不适于在由公用低压电网供电的居民区使用。由于传导和辐射干扰,在这些场所有时并不容易满足电磁兼容性要求。
5 本产品符合 IEC 61000-3-3 的技术要求,且不受线路连接状况的影响。
6 设备符合 IEC 61000-3-12。
7 设备符合 IEC 61000-3-12 的规定,但前提是:操作工的电源与公用电网连接点的 短路功率 (Ssc) 大于或等于 1003 KVA。设备的安装人员或使用者如有必要,必须与配电网络运营商协商,以确保设备仅连接到 Ssc 大于或等于 1003 KVA 的电源。
8 F5 仅建议用于切割不锈钢。
