高压气瓶
使用本等离子电源时您可以使用这些气体进行切割。有关气体质量的要求,请参阅海宝等离子电源额定值。 不要在 Powermax® 系统中使用氧气进行切割。
  • 压缩空气
  • 氮气
  • F5(仅限不锈钢)
如果您使用高压气瓶作为供气装置:
  • 有关高压调节器的安装和维护程序,请参阅制造商提供的规格。
  • 确保钢瓶带有可调节的高压调节器,且该调节器具备以下能力:
    • 出气口压力达到 9.3 bar (135 psi)。 切勿使用超过 9.3 巴(135 磅 / 平方英寸)的最大气体压力。
    • 气体流量为 210 slpm (450 scfh)
  • 请确保瓶阀清洁,没有油、润滑油和其他污染物。打开每个瓶阀直至吹除可能存在的所有灰尘。
  • 将供气软管正确地连接到钢瓶。
  • 遵守进气压力要求(在气体流动时)。
