添加更多气体过滤装置
如有必要,可添加额外的外部过滤装置,以保持气体管路清洁干燥。
保持气体管路清洁干燥非常重要,原因如下:
  • 防止油、水、灰尘和其他污染物损坏内部组件。
  • 实现卓越的切割质量和长久的易损件寿命。
含有灰尘和油分的空气是导致 Powermax® 系统中许多常见问题的根本原因。在某些情况下,可能会导致等离子电源和割炬的保修失效。有关气体质量建议,请参阅从海宝等离子电源额定值开始的额定值表。
该图显示等离子电源,并有箭头指向空气过滤器滤杯。
本等离子电源包含一个内置空气过滤器。请定期检查空气过滤器滤杯中的滤芯,如有必要,予以更换。请参阅空气过滤器滤杯和滤芯的维护。
内置空气过滤器不能取代充分的外部过滤系统。在以下情况下安装外部过滤系统:
  • 您在高温高湿的环境中工作。
  • 您的工作现场条件可能将油、蒸气或其他污染物引入气体管路。
建议使用三级凝聚过滤系统。三级过滤系统通过下图所示的方法清除供气中的污染物质。
该图显示从气源到等离子电源的过滤系统顺序。
1 水分和微粒过滤器
2 油过滤器
3 油蒸气过滤器
过滤系统必须安装在供气装置和等离子电源之间。
附加气体过滤装置可能需要供气装置提高供气压力。有关推荐的进气流量和压力,请参阅进气压力要求(气体流动时)。Hypertherm®提供以下可选的外部过滤器套件:
  • 套件 128647:Eliminizer 除湿空气过滤器可去除供气装置中的水分和灰尘。有关详细信息,请参阅 Optional Air Filter Kit and Element Replacement Procedure Field Service Bulletin《可选空气过滤器套件和滤芯的更换程序现场服务公告》(804180)。
  • 套件 428719:除油空气过滤器可去除供气装置中的油、油雾和灰尘。有关详细信息,请参阅 Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin《可选除油空气过滤器套件和滤芯的更换程序现场服务公告》(809610)。
如果同时使用以上两种外接过滤器,则应按照下述顺序安装这两种过滤器,以免损害气体管路和设备。
图 1. 可选海宝外部过滤器
该图显示空气压缩机连接到过滤器。
1 Eliminizer 除湿空气过滤器套件
2 除油空气过滤器
