发电机注意事项
使用发电机时需要考虑多种因素。
- 仅使用符合Hypertherm®切割系统要求的发电机。请参阅海宝等离子电源额定值。
- 如有必要,根据发电机的额定功率、投入使用的时间和状况,调整输出电流 (A)。
- 当需要完全拉弧进行切割时(例如针对许多气刨应用),建议使用 10 kW 发电机。这些发电机考虑了拉伸等离子弧时产生的输入电流浪涌。
- 如果发生故障,将等离子电源上的电源开关置于关闭 (OFF) (O) 位置。等待大约一分钟,再将电源开关置于打开 (ON) (I) 位置。
用于本系统的发电机必须满足此表列出的电压要求。
| 发动机额定驱动功率 | 等离子电源的输出电流 | 性能(拉弧) |
| 10 kW | 45 A | 完全 |
| 8 kW | 45 A | 有限 |
| 6 KW | 30 A | 完全 |
