切割过程中等离子弧停止,但再次启动割炬时会重新起弧
问题可能出在Hypertherm®一体式快换割嘴、切割高度、空气过滤器滤芯或进气压力上。
Hypertherm一体式快换割嘴已磨损或有损坏。
  • 更换Hypertherm一体式快换割嘴。
等离子弧被拉伸得过长
  1. 在切割时减小拉弧长度。
  2. 在使用手持割炬切割时,尽可能让割炬贴着工件拖拽切割。
空气过滤器滤芯已脏污
  • 更换空气过滤器滤芯。
气压过低或过高
  1. 如果您手动调节气压后发生此问题,则将气压重置为默认设定。
  2. 为实现卓越系统性能,在气体流动时,确保进气压力保持在 7.6 巴 ~ 8.3 巴(110 磅 / 平方英寸~ 120 磅 / 平方英寸)之间。
    切勿使用超过 9.3 巴(135 磅 / 平方英寸)的最大气体压力。
  3. 根据需要,手动调节等离子电源上的气压。
  4. 确保进气软管的内径 ≥ 9.5 mm(3/8 英寸)。
  5. 检查气体过滤系统是否有污染物痕迹,污染物可能会干扰系统性能。
