安装风扇和风扇罩 注意 image/svg+xml 必须正确布线 请勿将电线置于风扇下方。如果电线被夹在风扇后面,会导致电线损坏,使风扇无法正常工作。 要确认是否选对了风扇,请查看风扇侧面的条形码贴纸。三相型号的风扇贴纸上有一个 6 位数的 Hypertherm® 部件号 (429225)。单相风扇的贴纸上只有条形码。 1 右下角的导线 2 气体管 3 中心面板夹 4 通道 将新风扇卡入中央面板。 如图所示,定位风扇,使导线从右下角伸出。 先将风扇的左侧置入位,然后再推风扇的右侧使其卡入到位。 确保风扇后面没有导线被夹住,并检查风扇周围的每一侧和角落。 风扇导线的走向如下。 在气体管和电磁阀导线的后面。 通过中央面板上的夹子。 通过中央面板顶部标有 "FAN "的通道。 将导线连接器插入电源 印刷电路板 (PCB) 上的 J7。 将新风扇隔板上的 4 个夹子对准风扇上的插槽位置,然后按压到位。 请完成以下操作程序: 安装等离子电源盖和手柄。 重新连接气源。 重新连接电源线。
