基本模式
当系统处于基本模式时,不会为您设置运行模式或输出电流 (A)。您必须手动调节这些设定。
系统行为也会在这些方面发生变化:
  • 系统不会记录 Hypertherm® 割嘴的引弧或电弧传输数据。
  • 只要系统处于基本模式,手持割炬上的故障 发光二极管 (LED) 就会闪烁黄光。
  • 只要系统处于基本模式,手持割炬上的电流值调节控件就无法调节电流值。
  • 在卸下 Hypertherm 割嘴或将割炬锁定开关移到黄色 "锁定 "位置之前,必须将等离子电源设置为关断 (O)。否则会出现 Hypertherm 割嘴丢失故障,割炬将无法点火。
    在基本模式下安装或更换 SYNC® Hypertherm 割嘴,或清除 Hypertherm 割嘴丢失故障:
    • 将等离子电源上的电源开关设置为关闭 (O)。
    • 安装 Hypertherm 割嘴。
    • 将扳机移至绿色 "准备点火 "位置。
    • 将电源开关拨至开启 (I)。
