如何向切割系统灌注冷却液
使用正确数量和类型的混合冷却液有助于防止切割系统损坏。
  • 计算预混合 Hypertherm® 冷却液 (028872) 中所要添加的 1,2-丙二醇的百分含量。
  • 请参阅 对冷却液的要求。
  1. 切断切割系统的电源:
    1. 将线路切断开关拨至关闭 (OFF) 位置。
    2. 确保等离子电源上的电源指示灯 发光二极管 (LED) 未亮起。
  2. 请确保选择适合切割系统的正确混合冷却液。
  3. 取下等离子电源顶部储液槽加液口的盖子。
    该图显示了储液槽入口在XPR170和XPR300等离子电源上的位置。
  4. 如果冷却液低于入口,则向冷却液储液槽中添加冷却液,直至冷却液液面达到入口底部。
  5. 将之前取下的盖装回到冷却液储液槽上。
  6. 给切割系统供电:
    1. 将线路切断开关拨至打开 (ON) 位置。
    2. 确保远程开关处于 ON(开启)位置。
    3. 确保等离子电源上的绿色电源指示灯LED亮起。
      该图显示电源指示灯发光二极管亮起。
  7. 使用 计算机数控 (CNC) 或 XPR® XPR Web 界面向等离子电源发送工艺,启动冷却泵。
    • 发送工艺时,气体开始流动,几秒钟之后冷却泵即会启动。
    • 如果冷却泵停止运行,则需要排出冷却液回路中的空气。
    • 使用远程开关来启动和停止冷却液泵,直至泵继续运行。
  8. 如有必要,向储液槽中添加更多冷却液,直至液位达到储液槽入口的底部。
添加冷却液后,使用CNC或XPR Web 界面取消冷却液液位低诊断代码或选择工艺。
