切割系统的 XPR 通信方式
全面操作等离子切割系统的通信方式有多种:
选择最适合切割系统的通信方法:
  • EtherCAT®
    • 将此方法与兼容 EtherCAT 的控制器结合使用。请参阅 通过 EtherCAT 连接到等离子电源。
    • 如果您使用 EtherCAT,切割系统制造商必须用离散电缆连接远程开关。
  • 串行 RS-422 和离散电缆
  • 无线(通过 XPR® 连接 Wi-Fi® Web 界面)和离散电缆
  • 以太网 LAN ( XPR 通过以太网的 Web 界面)和离散电缆
  • 手动设置模式
    • 将此方法与兼容离散电缆的控制器或EtherCAT兼容的控制器一起使用,以存储或选择可随着时间的推移反复使用的过程,或用于无需与CNC 集成的简单应用。
    • 如果使用手动设置模式选择一个工艺,每次在向切割系统供电时,切割系统都会自动设置该工艺。
    • 当启用手动设置模式时,在您选择一个不同的工艺之前,可以反复使用所选工艺的相同工艺 ID、操作员 ID、工艺偏移、渐降错误保护和割炬保护设置。
    • 请参阅 使用无线或以太网 LAN 启用或禁用手动设置模式。
    • 请参阅工艺选择。
    • 请参阅 使用 EtherCAT 或串行 RS-422 启用或禁用手动设置模式。
有关信号和协议的信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System 《XPR 切割系统的 CNC 通信协议》 (10085793)。
表 1. 通信要求和选择
设定工艺… 1 全面操作切割系统… 监控...
离散 EtherCAT 无线(XPR 通过 Wi-Fi 的 Web 界面)和离散电缆 RS-422 以太网 LAN(XPR 通过以太网 LAN的Web 界面)
EtherCAT 远程开关需要 2 首选 备用 备用 备用
无线(XPR 通过 Wi-Fi 的 Web 界面)和离散电缆 要求 备用 首选 备用 备用
RS-422 必备 备用 备用 首选 备用
以太网 LAN(XPR 通过以太网的 Web 界面),包括手动设置模式 要求 备用 备用 备用 首选
1 等离子电源由首先设定工艺的设备控制。如果手动设置模式生效;切割系统会自动使用上次选择工艺的设置。有关如何更改对等离子电源具有控制权的设备的信息,请参阅 更改具有控制权的设备。
2  当为使用出厂默认配置的切割系统设置的工艺 ID 为 EtherCAT 以上时,将会忽略离散输入信号。请联系切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队
如果使用 EtherCAT 设定工艺,那么 EtherCAT 就是推荐的监控方法。但可使用串行 RS-422 或通过XPR 的 Wi-Fi Web 界面 LAN进行监控。
