通过以太网 LAN(接线)连接到等离子电源
采取这些步骤将等离子电源连接到带有以太网 计算机数控 (CNC) 电缆的 局域网 (LAN)。
  • Hypertherm® 销售经过测试、可搭配我们的切割系统使用的接口电缆。请参见 EtherCAT® 和以太网LAN接口电缆,祥见部件列表。
  • 如果您自备电缆,请选择通过 Cat5e 认证的电缆。请参阅 EtherCAT 和以太网 LAN 电缆的要求。
图 1. 以太网 LAN 电缆
此图显示了以太网 LAN 电缆。
  1. 拆卸等离子电源的后面板。
  2. 将以太网LAN电缆的一端插入等离子电源的后部扩展件LAN 的以太网印刷电路板 (PCB)端口。
  3. 使用正确的连接方法将以太网LAN电缆的另一端连接到网络路由器或带有屏幕的计算机设备上:
    1. 使用带有 Wi-Fi 和支持 DHCP 的路由器的 XPR Web 界面进行连接
    2. 使用 XPR Web 界面,无需路由器进行连接
  4. 为有助防止 电磁干扰 (EMI) 出现问题,确保以太网 LAN 电缆未靠近气体连接控制箱或 TorchConnect™ 控制箱。
  5. 如果要操作切割系统,请继续执行下一步。
    如果仅通过以太网 LAN 接口进行监测,则已完成操作。
  6. 通过离散电缆连接等离子电源.
  7. 安装等离子电源的后面板。
图 2. 将以太网 LAN 电缆连接到等离子电源
该图显示了以太网电缆与等离子电源的连接位置。
1 通过离散电缆从 CNC 接收通信:需要使用以太网 LAN 才能操作切割系统。
2 A 以太网 LAN 端口
2B 扩展件 PCB 连接器:是冗余远程开关功能、备用 24 VDC 电源输入和模拟估计弧压输出所需的。
