手动设置模式的要求
此信息可帮助您使用 EtherCAT® 、串行 RS-422、以太网局域网 (LAN)或 XPR® Web 界面,通过Wi-Fi®或以太网LAN启用或禁用手动设置模式
  • 当切割系统通电且屏幕上显示 648 Waiting for user input diagnostic code(等待用户输入诊断代码)时,如果启用了手动设置模式且远程开关处于 ON(开启)位置,必须将远程开关从 ON(开启)位置移至 OFF(关闭)位置,然后再移至 ON(开启)位置。
    图 1. 诊断代码 648 的信息示例
    该图显示了诊断代码 648 的信息示例,当切割系统通电时,如果启用手动设置模式且远程开关处于 ON(开启)位置,则会出现该代码。
  • 如果在先前选择的手动设置模式工艺开始之前选择一个新工艺,或者手动设置模式配置不正确,或者存在固件更新,则手动设置模式工艺会被取消。
