安装冗余远程开关
如果想使用冗余远程开关,请按照以下步骤操作。
扩展件 印刷电路板 (PCB) 的一个功能是为单个远程开关提供冗余。
  • 为了实现冗余远程开关功能,需要从 计算机数控 (CNC) 或控制设备到扩展件 PCB 提供 24 VDC (50 mA) 和接地线 (GND)。
  • 在冗余远程开关箱开关输入和主控制器 PCB 之间使用单独的离散电缆。
  1. 在 141545 主控制器PCB 上,移除 J27 连接器的引脚 1 和引脚 2 到引脚 2 和 引脚 3 之间的跳线。
  2. CNC 或控制设备向扩展 PCB 的 J4 引脚 3 提供 24 V 电压。
  3. 在 CNC 或控制设备与扩展 PCB 的 J4 引脚 4 之间安装接地线 (GND)。
当选择冗余远程开关功能时,等离子电源需要收到两个远程开关的信号才能工作。
将冗余远程开关拨至 OFF(关闭)位置(禁用)时,电源仍将继续为以下部件供电(激活):
  • 等离子电源前部的电源 发光二极管 (LED) 指示灯
  • 控制板 PCB
  • 控制变压器(输入和输出可以不同)
  • 24 V 电源
  • 配电板 PCB 的电压为 120 VAC
  • 配电板 PCB 的电压为 220 VAC
  • 电源继电器的输入侧电压为 120 VAC
