对 EtherCAT 的要求
这些信息有助于通过 计算机数控 (CNC) 电缆将等离子电源连接到 EtherCAT® 。
  • 有关系统示意图的示例,请参阅 EtherCAT 多点(多线制)接口(第 17 张,共 23 张)。
  • 有关信号和协议的信息,请参阅 CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System 《XPR 切割系统的 CNC 控制器通信协议》 (10085793) 中的 EtherCAT communications 《EtherCAT 通信》 和Serial RS-422 and EtherCAT commands 《串行 RS-422 和 EtherCAT 命令》 。
  • Hypertherm® 销售经过测试、可搭配我们切割系统使用的 EtherCAT 电缆。请参阅EtherCAT 和以太网 LAN 接口电缆。
  • 如果您自备电缆,请选择遵循 Beckhoff® 规格的 EtherCAT 电缆。请参阅EtherCAT 和以太网 LAN 电缆的要求。
  • 为了防止 电磁干扰 (EMI) 出现问题,请确保使用 EtherCAT 电缆:
  • Hypertherm 建议在等离子电源与其他系统组件之间,或者等离子电源与障碍物之间至少保持 1 米(3.3 英尺)的间距。
图 1. EtherCAT 电缆
EtherCAT 电缆的示例图
