EtherCAT 和以太网 LAN 电缆的要求
使用以下表格确定 EtherCAT® 和以太网局域网 (LAN)接口电缆的规范要求。
表 1. EtherCAT 和以太网 LAN 电缆规格
电缆元件 规格
类型 Cat5e、4 线、2 对、双层屏蔽(整体铝箔和编织电缆)
电线
  • 结构:镀锡铜绞线
  • 直径:0.75 mm (7 X 0.25 mm),22 AWG
  • 绝缘:聚乙烯,直径 1.5 mm (0.06 英寸)
Core 自动气体箱
  • 结构:作为中心元素的填料
  • 第一层级:四线,两对,星形四线组配置
  • 颜色顺序:白色、黄色、蓝色、橙色
  • 第 2 层:重叠的塑料胶带
  • 内护套:热塑性共聚物,直径 3.9 mm (0.04 英寸)
  • 重叠的层压铝箔
  • 保护帽:编织镀锡铜线,直径 0.13 mm (0.005 英寸),覆盖范围约 85%,直径 4.7 mm (0.19 英寸)
护套
  • 材料:聚氨酯
  • 壁厚:0.9 mm(0.04 英寸)
  • 外径:6.5 mm(0.26 英寸)± 0.2 mm(0.008 英寸)
EtherCAT 电缆的最大长度 75 m (246 ft)
以太网LAN电缆的最大长度 75 m (246 ft)
