将电源连接到切割系统
将主电源线连接到等离子电源。确保线路切断开关已拨至 OFF(关闭)位置。为主电源线使用适用的彩色编码。
必须自备切割系统所用的主电源线。选择符合当地法规、所有规范以及输入电源要求的主电源线。请参阅 通用输入电源要求。
快速接头到主配电箱的距离也会影响主电源线的线径要求。有关您当地的法规以及所在工厂的要求,请联系持有电工证的电工。
  1. 确保线路切断开关处于并保持在 OFF(关闭)位置,直至所有安装步骤完成为止。
  2. 将主电源线连接到等离子电源,如图所示。
    1. 将主电源线的地线 (PE) 连接到 TB1 的接地柱。
    2. 将主电源线的 W、V 和 U 引线连接到相应的 TB1 端子。
    图 1. 主电源线颜色和端子位置
    该图显示了 U、V、W 和 GND 电线的颜色和端子位置。
    北美芯线颜色代码 欧洲、亚洲以及北美以外大部分地区的芯线颜色代码
    1 TB1 端子 – –
    2 U 黑色 黑色
    3 V 白色 蓝色
    4 W 红色 棕色
    5 GND (PE)(接地)接地线符号 绿色/黄色 绿色/黄色
  3. 按照国家和地方电气法规的要求,将主电源线的 W、V 和 U 引线连接到线路切断开关。
