连接气体连接控制箱
参考这些信息将软管、电缆和引线连接到气体连接控制箱。
注:
下图显示了气体连接控制箱的示例。您的气体连接控制箱可能看起来有所不同。
  1. 将冷却剂软管组件从等离子电源连接至气体连接控制箱。
    将每个螺母拧紧到紧密贴合。
    该图显示了冷却液软管组件。
    注:
    冷却液软管组件包括 1 根有绿色标识的冷却液供应管和 1 根有红色标识的回流管。所有切割系统至少需要一个冷却液软管组件。一些切割系统使用两个冷却液软管组件。
    1. 将带有红色条带的冷却液回流软管连接至具有红色条带的冷却液回流管件。
    2. 将带有绿色条带的冷却液供应软管连接至具有绿色条带的冷却液供应管件。
  2. 将 120 VAC 电源电缆上的母电缆连接器连接到等离子电源的气体连接控制箱。
    确保此接头牢固拧紧。
    此图显示的是 120 VAC 电源线。
    注:
    所有切割系统至少需要一根 120 VAC 电源线。一些切割系统使用一根 120 VAC 电源线和一根 220 VAC 电源线。
  3. 将CAN电源电缆上的母电缆连接器连接到等离子电源的气体连接控制箱。
    确保此接头牢固拧紧。
    此图显示了 控制器局域网 电缆。
  4. 使用一根(多根)负极电缆将等离子电源连接到气体连接控制箱中的冷却液歧管。
    拧紧螺母,直至其紧密贴合。
    图 2. 带电源线扣的负极电缆
    该图显示了带电源线扣的负极电缆。
    1 外螺母
    2 电线线扣螺母
    3 内螺母
    4 连接至等离子电源
    5 连接至气体连接控制箱
    * 内部控制箱面板的金属片在此处相交。
    注:
    所有切割系统至少需要一根负极电缆。一些切割系统使用两根负极电缆。
    1. 从负极电缆的电源线扣组件上卸下内螺母。
    2. 在将负极电缆穿过气体连接控制箱钣金面板上的孔之前,请先卸下两个 M3 六角螺母,然后卸下第二个电源线扣安装孔的盖子。
    3. 将负极电缆的电缆和电源线扣螺母穿过钣金面板上的孔。
    4. 将电源线扣组件的内螺母套在负极电缆的末端。
    5. 将负极电缆的内螺母拧紧到电源线扣的螺母上。
    6. 如果您的切割系统使用两根负极电缆,请对第二根负极电缆重复这些步骤。
  5. 为了便于操作,请拆卸掉顶部绝缘面板后,再连接引导弧电缆。
    并非所有气体连接控制箱都有顶部绝缘面板。
  6. 使用引导弧电缆将等离子电源连接到气体连接控制箱。
    拧紧螺母,直至其紧密贴合。
    该图显示了带电源线扣的引导弧电缆。
    注:
    此连接无需使用引导弧电缆上的电源线扣螺母。从电缆上卸下螺母,并将电源线扣紧固到气体连接控制箱的面板上。
图 3. 完成气体连接控制箱的连接
该图显示了电缆与气体连接控制箱的正确连接方式。
1 冷却液供给管(绿色)和冷却液回流管(红色)
2 电源电缆 120 VAC
3 CAN 电缆
4 负极电缆
5 引导弧电缆
