自动割炬保护
当易损件在大电流设置下发生灾难性故障(或爆裂)时,可能会损坏割炬。这种割炬损坏可能因电弧所致,也可能由进入割炬冷却液路径的熔融红铜或黄铜造成。
在 220 A、300 A 和 460 A 下对割炬自动进行保护。在较弱电流下,通过自动渐降错误保护算法保护割炬。请参阅 自动渐降错误保护。
如果易损件发生灾难性故障,等离子电源中的斩波器一开始就能通过输送至割炬的 电磁干扰 (EMI) 电流噪音特征检测到故障事件。斩波器会迅速作出响应,停止切割系统的运行并防止割炬受到损坏。电极将发生灾难性故障,并且可能损坏其他易损件,但不会对割炬造成灾难性损坏。
