使用工艺 ID 实现最佳设置
要自动获得所建议的设定,请选择符合您切割应用的工艺所对应的工艺 ID。
当从 计算机数控 (CNC) 或 XPR® Web 界面中选择工艺 ID 时,会自动获得 Hypertherm® 针对该工艺建议使用的优化设定。
预编程设置基于大量的 Hypertherm 实验室测试。由于切割系统、金属和易损件的不同,需要对这些设定进行相应的调整。不过,在大多数条件下,使用工艺 ID 自带的默认设定通常都能获得最佳效果。
  1. 转到 CNC 上的工艺选择屏幕,或 Web 界面上的 Operate(操作)屏幕XPR。
  2. 选择工艺 ID:
    1. 仔细查看可供选择的工艺列表。
    2. 找到最符合您切割应用的工艺。
      例如,ID 1153 设定对应的是 170A、12 mm (0.5 英寸)、低碳钢、O2/空气。
  3. 如果所有工艺都无法满足需求:
    1. 选择一个几乎相同的可用流程。
    2. 根据需要发送一个或多个必要的偏移指令来调整一项或多项设置。
在某些情况下,可能需要采用非常的切割工艺。请联系切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队
