等离子电源—建议备用件
Hypertherm® 建议保留这些部件,以供等离子电源使用。
| 零件编号 | 说明 | 编号 | 数量 |
| 428810 | 保护液体处理过滤器 | – | 1 |
| 027005 | 冷却液过滤器(精滤) | – | 1 |
| 006113 | 冷却液单向阀 | – | 1 |
| 229640 | 电源:88 VAC - 264 VAC 至 24 VDC | PS1 | 1 |
| 229671 | 电源:88 VAC - 264 VAC 至 48 VDC,600 W | PS2 | 1 |
| 10085251 | 斩波器组件 | 斩波器 1 | 1 |
| 10084334 | 套件: XPR® 主控制器印刷电路板 (PCB)组件和无线标签 | PCB1 | 1 |
| 10081573 | 套装:输入/输出 (I/O) PCB | PCB5 | 1 |
| 141384 | 风扇配电板 PCB | PCB6 | 1 |
| 428893 | 配电板 PCB | PCB7 | 1 |
| 10084820 | 保险丝:15 A,250 VAC,延时(在 PCB7 上) | F1,F2 | 2 |
| 108709 | 保险丝:10 A,250 VAC,延时(在 PCB7 上) | F3 | 1 |
| 208397 1 | 保险丝:15 A,600 V,R 级(用于 200 V、208 V、220 V、240 V) | F1,F2 | 2 |
| 208395 1 | 保险丝:8 A,600 V,R 级(用于 380 V、400 V、415 V、440 V、480 V、600 V) | 2 | |
| 003277 | 引导弧继电器:24 VDC,线圈,60 A 28 VDC 触点 | CR1 | 1 |
| 003276 1 | 主接触器(200V、208V、220V、240V) | M_CON | 1 |
| 429060 1 | 主接触器组件(380 V、400 V、415 V、440 V、480 V、600 V) | 1 | |
1 选择适合您的切割系统和工作场所的电压。 | |||
