跳转到主要内容
XPR170® 使用手册
XPR170® 使用手册
  1. 主页
  2. 操作
  3. 操作顺序
    一组流程图显示了等离子切割系统的操作顺序。
  4. 等待启动状态 (5)
    在 Wait for Start(等待启动)状态 (5) 期间,计算机数控 (CNC) 向切割系统发送等离子启动命令。
  • 登记您新购置的海宝系统
  • 质量保证信息
  • 回收信息
  • 联系我们
  • 安全信息
  • 电磁兼容性 (EMC)
  • 规格
  • 资格和要求
  • 安装
  • 通信连接
  • 冷却剂安装
  • 操作
    • CNC 控制和显示
      计算机数控 (CNC) 可控制切割系统的操作。
    • 无线设备控制器
      可以使用无线设备来设置和监控等离子切割系统。
    • 电源 LED 指示灯
      发光二极管 (LED) 亮起表示等离子电源和其他系统组件处于通电状态。
    • 操作顺序
      • Power-up state(加电状态)(1)
        当操作工将等离子切割系统的远程开关拨至 ON (开启)位置时,并将冗余远程开关(如果已启用)拨至 ON(开启)位置时,加电状态(1)过程开始。
      • Initial Checks state(初始检查状态)(2)
        在 Initial Checks state(初始检查状态)(2) 期间,系统将查找诊断代码,获取温度和进气压力测量值。
      • Gas Purge/pump on State(气体吹扫/泵开启状态)(3)
        在 Gas Purge/pump on State(气体吹扫/泵开启状态)(3) 期间,系统对气体和冷却剂进行特殊吹扫,然后检查冷却剂流量。
      • 等待启动状态 (5)
      • Preflow/charge DC State(预流/充电直流状态)(7)
        在 Preflow/charge DC State(预流/充电直流状态)(7) 期间,系统会启动一些内部组件并测量气压。
      • Ignite State(点火状态) (8)
        在 Ignite State(点火状态) (8) 期间,系统会检查气压、直流 (DC)总线电压和斩波电流是否正确。必须在 500 毫秒或更短时间内完成 Ignite State(点火状态) (8)。
      • Pilot Arc State(引导弧状态)(9)
        在 Pilot Arc State(引导弧状态)(9) 期间,系统会检查冷却剂、气压、温度、直流 (DC)总线电压、斩波器电流以及工件电缆是否正确。必须在 500 毫秒或更短时间内完成 Pilot Arc State(引导弧状态)(9)。
      • Ramp-up state(渐升状态)(11)
        在 Ramp-up state(渐升状态)(11) 期间,系统将电流和气流增加到正确的设定值。
      • Steady State(稳定状态)(12)
        在 Steady State(稳定状态)(12) 期间,系统会检查冷却液流量、气压、温度以及斩波器电流是否正确。还将检查所选工艺是否要删除等离子启动信号。
      • Ramp-down state(渐降状态)(13)
        Ramp-down state(渐降状态)(13) 在 计算机数控 (CNC) 取消 Plasma Start(等离子启动)指令时启动。
      • End of cycle State(周期结束状态)(14)
        End of Cycle state(周期结束状态)(14)将停止斩波器和气流。还将启动计时器来停止风扇和冷却泵。
      • 电阻电路中的高电压继电器级
        在湿工艺中,例如,氮气/水工艺,水可以充当电阻感应电路的电流通路。
      • 自动吹扫
        自动执行等离子切割系统的吹扫。
    • 工艺选择
      所有切割工艺均有一个工艺 ID,即唯一的识别号。每个工艺 ID 都对应等离子电源控制板 印刷电路板 (PCB) 中切割表数据库内的某一组预编程的值。
    • 切割表
      切割图表包含切割特殊材料和较厚材料时获得最佳结果所必需的参数。
    • 割炬易损件
      等离子切割系统为垂直位置(90°角度)和坡口切割工艺使用相同的易损件。
    • 易损件配置示例
      磨损或损坏的易损件会对切割质量产生不良影响。
    • 最大限度延长易损件使用寿命的建议
      易损件是在使用过程中会磨损的割炬部件。接近使用寿命的易损件可能会对切割质量和性能产生不良影响。
    • 弧反馈技术
      弧响应技术™ 使等离子切割系统能够对割炬处某些可能导致易损件寿命缩短或割炬损坏的事件作出响应。
  • 维护
  • 诊断和故障检修
  • 部件列表
  • 配线图
等待启动状态 (5)
该图显示了 Wait for Start(等待启动)状态 (5) 的工艺流程图。
正确完成 Wait for Start(等待启动)状态 (5) 后,将继续执行:
  • Initial Checks state(初始检查状态)(2),用于选择新流程
  • Preflow/charge DC State(预流/充电直流状态)(7),用于发送等离子启动命令
请参阅 初步检查步骤,了解故障检修流程。
©2018 – 2025 Hypertherm, Inc.
