保护水要求(VWI 和 OptiMix)
如果使用水作为保护液体,请参照以下水压和流量要求以及水纯度指标。
如果使用水作为保护液体,切割系统的工作和存储温度范围将缩小为 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F)。
表 1. 保护水的质量、压力和流量要求
质量1 最小和最大压力 所需的流量
不建议使用去离子水作为保护水。
去离子水将与系统中的铜组件发生反应,并造成组件和易损件的寿命缩短。
Hypertherm® 建议您向水质专家寻求指导。
最小 2.76 bar (40 psi)
最大 8.27 bar (120 psi)
35 L/h (9.4 U.S. gal/h)
1 如果使用的水不符合最低纯度指标,会导致割炬喷嘴和保护帽处沉淀物过多。这些沉淀物可能改变水流并导致电弧不稳定。
表 2. 保护水的纯度要求
微粒类型 纯度要求
总溶解固体 (TDS) < 61 PPM
钙 + 镁 < 40 PPM
二氧化硅 < 5 PPM
pH 6.5 - 8.0
注:
一个 TDS 测量仪可测量溶解的离子化固体(例如盐和矿物质)的浓度及其溶液电导率的增加情况。可向 TDS 订购 Hypertherm 测量仪(Hypertherm水刀部件号 1-13897)。
